关于EMC问题的测试
EMC/EMI设计
1210人已加入
1前言
EMC问题是电子工程师在研发设计时遇到的最大挑战,由于EMC的设计经验较少,经常在设计完成之后才进行 EMC 的测试,一旦测试发现问题,会出现产品准备上市销售了,EMC 的问题总是没有时间来解决,项目总是要不断的延迟,需要再花费大量的时间去解决,相信这是每位遇到 EMC 问题的研发人员的深刻体会。所以解决 EMC 的问题应该在产品研发的过程之中予以解决,而不是在产品研发完成之后再进行修补,在设计中应遵循一些 EMC 的设计规则,项目团队对电路设计和 PCB 设计 进行评审,并在每个研发阶段应进行相应的 EMC工程测试,以发现潜在的问题。时钟EMC一直是EMC中比较难解决的问题,下面和大家分享一下时钟在设计阶段的十大规则。
2时钟源外壳接地
PCB 设计
在PCB板上晶体外壳应该接地处理 。
PCB 设计
晶振接地脚要接地。
3时钟源电源做滤波设计
PCB 设计
采用磁珠+大电容+高频电容的滤波方式给时钟源进行滤波。
4时钟源要远离任何连接器(插座)
PCB 设计
时钟源应尽可能远离外出接口以及结构开孔附近。
5PCB板上时钟走线远离连接器(插座)
PCB 设计
板上时钟走线远离板上的外出接口和结构孔缝。
6单层板或双层板上时钟线的处理
PCB 设计
单层板或双层板上的时钟尽可能在时钟线的两侧包地线,减小时钟线的回流面积,减小差模辐射。
7多层板上时钟线的处理
PCB 设计
时钟走内层。
8是否存在信号线跨其回流平面分割带
PCB 设计
时钟走线回流平面不能分割。
9时钟源是否尽可能靠近其负载
PCB 设计
时钟源靠近负载的目的是使时钟走线即可能短。
10时钟走线的粗细是否存在跳变
PCB 设计
时钟走线粗细要一致。
11时钟线换成的处理
在多层板和双层板中,时钟线往往要换层,这时要求时钟线的换层过孔附近必须有地层过孔存在,原因是:时钟线在换层后其回流平面也换层了,在时钟换层过孔附近设置地过孔可以有效的减小其信号回流面积。
PCB 设计
时钟线换层过孔时需要附近有地线。
12结论
时钟EMC的问题一直都是让广大工程们最头痛的,只要我们在时钟电路设计上遵守这些设计的规则,就可以最低的成本在最短的时间内有效地控制时钟EMC问题。
       责任编辑:pj
