烙铁头带电故障的原因有哪些,有什么解决方法
1.2w人已加入
烙铁头带电故障的原因除电源线错接在接地线接线柱上外,还有一个原因就是当电源线从烙铁心接线柱上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成烙铁头带电。出现这种故障容易造成触电事故,并会损坏元器件。为防止电源线脱落,平时应检查电烙铁手柄上的压线螺钉是否有松动和丢失,如有松动或丢失,应及时配好。
感应电压,接交流电都有,良好接地就没有了,如果不接地用铁芯变压器的低压烙铁就行,要是烧LED可能漏电或感应电压太高了。
烙铁头地线是通过冷地螺钉接地线的,如果把这根地线单独接地而不通过冷地,焊台如果是两插的,必须将焊台接地端安全接地。如果是三角插,一定要将三角插的地线接地。用烙铁焊死LED灯珠,应该是220V的电烙铁,不接地,烙铁头上感应电压非常高,而LED电压一般都在1.5-3.5之间,很容易将LED芯片击穿。
烙铁头上的电压就是高频感应电压,烙铁头与线圈之间有电容,是感应电,最好接地,有时候能击穿发光二极管和场效应管
虽是感应电,但确实能坏LED(蓝光最容易坏),有些敏感IC会坏得莫名其妙。没地线,可以想办法使人体与烙铁头电位相同,这样也能避免损坏元件。与烙铁头金属部位相通的金属套桶处焊一根线出来,再焊个金属圈,焊接时把金属圈勾在手指上。
要注意,烙铁头与金属套桶一定要确认接触良好,烙铁头烧时间长了,看上去与金属套筒接触不会有问题,其实不然,如果烙铁头电气上处于悬浮状态,照样有感应电,这一点很重要。
市面上的焊台一般都是三插的,直插220V的一般是两插的!它一般还留一个接地端给!考虑接不接那根线的!吉美BEE焊台采用进口材料生产,防静电好。不需要自己接线。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2020/202004071198695.html
责任编辑:gt
