关于高清摄像头气密检测仪做IP67防水检测
今日头条
1092人已加入
户外高清摄像头一般是起到安防的作用,很多公共区域都会安装高清摄像头:比如街道,公园里或者公交车各个方向。安装在户外的高清摄像头一般都是在恶劣的环境下全天候工作,需要具备防水功能,否则镜头容易进水引起镜片结雾的问题,从而影响监控摄像头视频的清晰度与准确性。
对于户外用的高清摄像头,防水等级的要求一般是IP67 。IP67是指防护安全级别。它定义了一个产品对液态和固态微小颗粒的防护能力。IP67防水等级摄像头的意思是,在不破坏是高清摄像头的外壳的情况下,6表示该产品能完全保护内部电路不受灰尘影响,7表示该摄像头在浸入不超过1m深的水下时,能给予内部零件不低于30分钟的防护时间。
本次我们要对这款高清摄像头做一款IP67高清摄像头气密检测仪。从高清摄像头产品的外观可以看出,这款需要采用高清摄像头气密检测仪进行防水测试的摄像头是没有任何的充气口,同时摄像头产品的尾端带有一条线材的,并且这条线材是不要做防水检测的。所以我们需要为产品做一个测试模具,同时需要在模具上预留出一个线槽,用高清摄像头气密检测仪进行检测时线材放到模具外面。
这款摄像头要测试的防水等级是IP67等级,根据IP67等级标准,测试压力为10.5kpa, 此测试压力相当于产品水下一米深所承受的压力。进气时间3s,稳压时间5s,测试时间5s. 允许泄漏的最大值是0.02kpa ,相当于20帕。
将定制的气密性检测工装与戈埃尔高清摄像头气密检测仪器通过工厂气源连接到一起,插上电源,设置合适的参数后,就可以可开始高清摄像头的IP67防水检测。
本次客户选择的气密性检测仪是戈埃尔的新款气密性检测仪器。高清摄像头气密检测仪是戈埃尔新推出的,是集成了了戈埃尔多年经验与技术的一款防水检测产品,融入了未来智能化的基因。主要针对高精度多重压力需求及复杂测试流程开发的一款高端仪器。
fqj
