智慧园区能源管理系统,企业能耗在线监测系统
今日头条
1097人已加入
企业能耗在线监测系统 园区能源管理系统
能源是一个企业所必不可少的一种东西,它支撑着一个企业最基本的生产运作和服务,对于生活服务来说,水资源和电力资源的供应是必需的;对于生产运作来说,不同企业的不同生产会用到不同的能源品种。然而,在使用能源的过程中,有不少能源是没有合理利用到的,它们被消耗,但是却没有产生具体的效益。因此,就需要对原有的能源管理方式进行调整,避免造成不必要的浪费。
避免能源的浪费需要我们对能源有一个合理的管控方式,能源管理系统就是这样一个为了合理利用能源所诞生的系统。它可以针对企业的情况,对企业或园区内的能源进行实时的监控,每个阶段每个种类的能源,它们的用量,损耗,产生的效益等等,都可以通过能源管理系统进行监测。
能源管理系统不仅可以对企业的用能进行实时监测,对于数据处理这方面,能源管理系统为企业提供了能效诊断,报表管理,能源效益性,能源消耗水平,故障处理等多方面的标准。能源管理系统针对数据,有这几方面的处理:
1.数据记录:系统会实时监测企业或园区运作过程中的能源损耗,能源去向,能源效益等数据,针对不同的能源品种,也可以提供不同的数据记录单位,记录方法等。数据的记录是后期系统各种运作的一个基础,也是最重要的一个标准。
2.数据传输:系统独立控制每个设备,每个设备都进行单独的记录,彼此之间互不干扰,但是数据的却会统一传输到一个平台进行下一步的操作。做到独立控制,集中管理。且能源管理的数据传输依靠信息化技术是高效,准确且安全的。
3.数据计算:系统对于所收集的数据,会进行计算与统计,不同于传统的人工计算方式,系统的计算能力是人无法与之相比的。高效精准是系统计算的特点。
4.数据分析:不论是生产过程中的数据,还是经过收集计算后的数据。系统都会针对不同的数据进行分析,不同的数据通过不同的标准,为企业分析当前用能是否合理,哪些地方的用能可以进行整改,哪些地方的用能是否有异常。并可以生成优化方案,方案是由系统所收集的数据做支持的,给企业进行决策提供了非常大的帮助。
5.数据显示:实时监测的数据会通过监控平台实时看到,而处理过后的数据,生成的报告分析,也可以通过监控平台看到。系统所支持的数据显示可以由用户喜好来决定,可以是折线图,饼图,柱状图等等。
6.数据查询:数据收集和监测是实时的,而系统可支持日,月,季度等多方面的数据查询,系统记录数据,处理数据,也将记录存放在数据库当中。用户可实时调出自己想要的时段的数据信息。
能源在线监测系统对于数据的处理是高效的,它为企业带来了许多效益,让企业或园区的能源浪费更少,能源利用更合理。国家现在也要求高耗能企业要在今年完善能耗在线监测系统,所以能源管理系统是企业们所必须要建设的。
fqj
