3D打印技术如何应用于医疗泌尿外科领域
今日头条
1094人已加入
音圈模组3D打印如何应用于泌尿外科领域。3D打印在医学方面应用也是越来越广泛。其中一个领域就是泌尿外科以及与泌尿系统有关的医学领域。就在近日,研究人员利用3D打印技术推动泌尿医学突破界限的新进展和成就。
据小编音圈模组获悉,利用二维和三维解剖学扫描创建一个准确的、个性化的患者器官模型。然后,这个模型可以被切片,然后由医务人员在内部制作一个低成本的打印模型。观察3D打印的肾脏模型,Knoedler等人试图利用3D打印来提高医学生在诊断癌症时的理解力和准确性。
研究人员给一组一年级医学生提供了CT扫描和3D打印的癌性肾脏模型作为资源。当要求学生在3D打印的模型的帮助下诊断肾脏时,研究人员发现,与单纯的CT扫描相比,在R.E.N.A.L.肾脏评分的4个指标中,有3个指标的评估结果有所提高(半径、收集系统的接近度和位置)。
同样,Ebbing等人使用3D打印的癌性前列腺模型来帮助医学生准确定位癌症。当单纯使用MRI时,学生和专家之间的准确率相差47%。而当学生们可以使用3D打印时,这一差异明显下降到17%。
其实小编音圈模组还了解到,为了补充器官的高分子模型,3D打印还可以用于制造泌尿外科手术的医疗设备。Park等人成功地制作并测试了一套加法制造的树脂瓣膜阀的原型,尺寸只有2.8×5.3mm。这些阀门被连接到输尿管支架上--一种设计用于防止尿液流动受阻的细管--在实验环境中成功地防止了倒流或倒流。研究人员希望进一步发展他们的方法,并希望在真正的临床环境中得到应用。
说到3D打印在泌尿外科领域的应用,小编就想到了3D打印其实是跟咱们音圈模组是分不开的,3D打印技术是应用到了音圈模组装置的。
fqj
