为5G通讯和AI计算提供澎湃动力 MPS电源设计创新之路揭秘
本站原创!
7月3日,2020慕尼黑上海电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,<电子发烧友>在展会期间,通过现场直播方式采访了5G领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。
作为全球高性能模拟半导体领域的领导厂商之一,美国芯源系统有限公司(MPS)表示,BiCMOS / DMOS电源管理技术BCD Plus已经进入第六代生产阶段。在5G基站、5G前传光模块和AI计算领域,MPS都成为助力其电源方案的主要提供商。7月3日,MPS北中国区副总经理卢平接受了<电子发烧友>的独家专访,对5G基站、5G前传和AI计算领域的电源产品前景和技术趋势进行了前瞻。
MPS北中国区副总经理卢平
MPS作为全球高性能模拟半导体供应商的领导厂商之一,请介绍一下,你如何看待电源产品在5G基站领域的市场前景和技术趋势是怎样的?
卢平:5G的基站的平均功耗是4G的3倍,5G的基站数量预估是4G的2-3倍。如果采取混合部署站点的方式,5G基站数量有可能达到4G的1.2倍。2018年中国三大运营商电费成本达到240亿,考虑5G基站高功耗和建站数量巨大,预估 5G时代基站耗电一年可能会达到千亿。
5G时代基站耗电会比4G时代大幅提升,这对运营商带来很高的维护成本。因此如何帮助基站降功耗对于5G基站的电源产品而言是最为重要的。
左:电子发烧友执行副主编章鹰 右:MPS北中国区副总经理卢平
5G网络架构比较4G网络出现很大差异,比如5G接入网和承载网构成不同,还有采用大规模阵列天线,这些部分对电源需求有什么不同?宏站和微站的部署不同于4G,这对于电源管理设计方案带来了哪些挑战?
卢平:5G宏基站采用Massive Mimo(大规模阵列天线),典型的5G宏站用到64T64R,要完成波束赋形,目的是让更多的客户接入5G基站,覆盖范围更远,实现3D覆盖。为了实现波束赋形,必须采用强大的算法。
5G基站因为处理的数据量是4G的几十倍,因而它对各类处理器的要求变得更高了。强大处理器离不开大电流的电源芯片。三大挑战随之而来,第一、电流更大,4G时代基站单轨最大电流不超过30A,而现在有些电流翻倍,达到50A或者60A;第二、通道数更多,AAU可能有几十个通道数;第三、环温更高,现在的AAU的功率在1100W+,整体的发热非常严重,对于板上电源来说环境温度更高了,因而输出能力的降额更多了。
从POL电源来说,功率集成是一个趋势,早年10A以上就使用控制器+FET的方式,现在单颗POL电源芯片可以支持30A电流输出;更大的电流的趋势是控制器+DRMOS技术,以达到效率最大化。
MPS独特的半导体生产、封装技术对5G电源芯片供应带来了哪些优势?
卢平:对于电源芯片来说,半导体工艺是支持创新的基石。MPS虽然没有晶圆厂,但是有自己的工艺。MPS会派自己的工程师去调节合作方的产线,把工艺和产品进行配合。优势是MPS可以将设计和工艺进行协同,还可以利用合作厂商最先进的设备。
从MPS的晶元工艺角度来说,MPS的BCD工艺已经进化到第六代BCD6,相对于上一代工艺,单位面积的RDSON(阻抗)又下降了25%,而且采用55nm的工艺,CMOS的面积减小一半,更加适合数字电源技术。
这个工艺可以提升5G电源处理器供电的效率和功率密度;数字电源控制器可以实现动态切相,实时调压,远程上报等功能,大大提升了电源的全负载范围的高效率和灵活性。
2020年,中国三大运营商计划部署55万站5G基站,贵公司电源芯片主攻5G应用的哪些领域?在5G基站电源领域实现了哪些突破?
卢平:我们在宏基站上可以提供整套POL电源,覆盖AAU和BBU(或者是CU+DU),MPS的电源正在帮助客户降低整板功耗,节省空间。除了DCDC,MPS近年来推出多款电源模块,,将晶圆,电感,电容和其他外围器件以芯片级的封装技术封装在一个很小的体积里,可以降低客户大电流电源设计的难度,加快设计周期。
5G在基础设施端的变化,不止是宏基站,在5G的中后期,小基站将会发展起来,完善5G的布网,小基站是麻雀虽小,五脏俱全,小基站的供电可以通过网线供电(POE),MPS可以为小基站电源提供从POE到POL的整套电源解决方案。
在5G前传、中传使用的光模块,对于速率提升有很大帮助,MPS提供小体积的电源模块或电源芯片,还会使用温度控制器,提供业界最小体积、最高功率的电源模块。
5G基站的电源市场,目前有哪些痛点?MPS在电源领域的哪些创新技术和解决方案解决了市场的痛点?
卢平:5G基站的电源重点就是降功耗。站在板级电源上面我们要从两个方面分析,一个是要降低典型负载时的功耗,一个是要降低全负载范围的功耗。我们谈到的DRMOS的单位面积RDSON下降,主要是降低典型负载时的功耗,但基站是有不同场景的,例如夜间它的负载就大大降低,如何降低轻载功耗,也是5G电源设计的一个重要考虑因素。
我们刚刚谈到了MPS在工艺的不断创新提高了我们的效率和功率密度。我们还有一些其他的电源创新:
Scalable MCOT技术:我们的大电流DCDC和电源模块将Multi-phase和COT控制技术结合,可非常方便的实现电源并联,而且采用COT技术来达到非常快速的响应。一方面我们现在客户在原型设计的时候,可能不确定电流需要多少,用我们的多相并联,布板可以先放上冗余的DCDC或模块,如果原型机出来发现不需要那么多,多出的一路不焊即可。另外COT技术可以实现比传统的PID调节更为大的动态响应,对于CPU和FPGA这类高运算量的处理器而言,在计算量有大幅变化的情况下,仍可以提供一个非常稳定的核电压。
PMbus数据接口:同样在我们的20A以上的电源我们都采用了PMBUS的数据接口,这个PMBUS的数据接口可以帮助客户实现远程数据上报,灵活的配置
MPS近期在电源领域推出了哪些重点产品?
卢平:我现场带了三款有特点的产品可以让大家有一个直观认识:
MPM3695-100: 单模块输出100A,带PMBUS接口,可以直接并联到800A,每通道均流。提供给工程师一个灵活的设计。
MP2940A: INTEL IMVP9 ICELAKE 参考设计,3相控制器,支持phase shedding,高开关频率(2MHz),PANR(降噪),而MP2940A的下一代支持PFO。
这个示例可以进行可扩展的模块,每个电源模块可以达到100A,最大可以达到800A,电源工程师可以根据实际需求来进行设计。
2020年,MPS在主要业务线的增长目标是怎样的?
卢平: MPS 在6月15日刚刚发布了2020年第一季度的财报,第一季度同比增长了17.4%,在总体大环境疲软的情况下,MPS还是取得高速增长。最主要的增长动力来源于计算和通讯。通讯包括交换机、光纤通信、5G基站,连接加速趋势明显。
5G宏基站或是小基站是大家最直接想到的;实际上在5G这座冰山下面,还藏着很多其他的应用。因为5G的速率上升,5G相关的其他基础设施如光模块,前传-中传-后传的光模块的速率提升了,5G连接到骨干网的交换机的速率也更快了,数据中心也需要扩容,另外5G也带来更多的边缘计算需求,这一系列的产品都需要升级。MPS在这些应用领域耕耘多年,我们始终以更高效率更高集成度电源为目标,支持比特率和算力的升级。
