LORA串口无线数据透明传输终端ZSL311的功能特点
今日头条
1092人已加入
ZSL311是由成都众山科技生产销售的一款LORA串口无线数据透明传输终端,采用的是LoRa扩频技术来进行无线数据传输,同时提供RS485和RS232串口,为用户提供全透明数据传输模式。支持星形、Mesh网状网等多种组网模式,在同一个网络中具有点播、广播、组播等多种通信模式。
LORA串口无线数据透明传输终端ZSL311的功能特点描述:
1、具有多种工作模式,可以满足不同应用场景,通信距离达到3一8km。
2、具有抗干扰,灵敏度高的优势。LoRa技术本身拥有高的接收灵敏度(RSSI)和强信噪比(SNR),加上我们专有的调制解调技术与稳定可靠的产品性能,让LoRa无线模块的抗干扰能力更加强大。
3、具有强大的扩展功能。
ZSL311提供两种电源接线端口,两种接口只能2选1使用,不可以同时接入。VIN+ GND,此接口输入电压范围为DC5一30V。BAT+ BAT-,此接口输入电压范围为DC3.4- 4.2V。ZSL311产品的面板上标注了RS232接口(RXD TXD GND)和RS485接口,这两种接口只能2选1使用。如果需要同时使用,必须保证DTU的两种串口在接收串口数据的时间上要错开,否则会产生冲突。
4、低功耗
众山ZSL系列的设备采用了32位ARM低功耗CPU为核心。加上众山科技独有的RF通信处理技术,将整机的待机工作电流做到了低功耗:50uA。50uA功耗下,ZSL设备仍处于工作状态,可以随时接收/发送数据。并非休眠关机下的功耗。
*注意:以上数据是在“功耗优先模式下测得”
5、具有多种网络通讯模式,传统星型网络——主设备可以和任意节点设备通信,灵活强大的自组网络。
广播通信——同一网络下,每个设备间相互通信。
点播通信——同一网络下,可以实现任意两个设备间点对点通信。
组播通信——同一网络下,可以将单个或多个设备设为一组,实现组与组之间通信。
*注意:以上三种组网方式可以在同一网络内组合使用
纯中继模式——自动中继,通信模式不受限,在纯中继模式下,设备收数据后立即转发。自适应模式——既是节点又是中继,集两种功能于一身,智能判断数据来源,选择性处理有效数据。
6、可以作为LORA网关
ZSL311产品配合我公司的2G/ 3G/ 4G DTU,可方便快捷的组建LoRa网关,实现远程数据传输。
       fqj
