如何正确的设置回流焊机温度,有哪些方法
1.2w人已加入
回流焊机操作应该选择正确的材料和正确的操作方法来进行回流焊接。进行回流焊接选择材料很关键,一定要是首件使用确认是安全的,选材料要考虑焊接器件的类型、线路板的种类,和它的表面涂抹状况。下面说说温度设置的正确方法。
回流焊机温度设置正确方法
1.根据使用焊膏的温度曲线进行设置。不同金属含量的焊膏有不同的温度曲线,应按照焊膏供应商提供的温度曲线进行具体产品的回流焊温度曲线设置。
2.根据PCB板的材料、厚度、是否多层板、尺寸大小进行设置。
3.根据表面组装板搭载元器件的密度、元器件的大小以及有无BGA、CSP等特殊元器件进行设置。
4.此外,根据设备的具体隋况,例如加热区的长度、加热源的材料、回流焊炉的构造和热传导方式等因素进行设置。
热风(回流)炉和红外(回流)炉有很大区别,红外炉主要是辐射传导,其优点是热效率高,温度陡度大,易控制温度曲线;双面焊时,PCB上、下温度易控制;其缺点是温度不均匀。在同一块PCB上由于器件线的要求。
5.根据温度传感器的实际位置确定各温区的设置温度,若温度传感器位置在发热体内部,设置温度比实际温度高30℃左右。
6.根据排风量的大小进行设置。一般回流焊炉对排风量都有具体要求,但实际排风量因各种原因有时会有所变化,确定一个产品的温度曲线时,因考虑排风量,并定时测量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180328653549.html
责任编辑:gt
