基站天线的设计流程是怎么样的
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2020-07-08
ejlwj
分享资料个
  在过去的十年里,的自动综合功能在CAE领域的应用越来越普及。Antenna Magus把这种能力带入到了天线设计领域。 Antenna Magus以简明的文档、强大的设计算法及输出模型,提供了多种多样的天线形式(如下图所示)。所有的天线都经过精确的研究,以确保每个天线都能满足您的设计需求。软件会立刻根据用户定义目标参数生成所需的天线模型。在Antenna Magus中设计的天线可以作为模型导出到AWR的Microwave Office™/AXIEM®中去分析并与电路和其它系统元件整合。所有的模型都完全的参数化,并且可以与其他项目元件一起优化。真正的实现了将天线的设计整合到了器件和系统的整体设计中。
  天线综合的设计流程
  实例1:天线的预研和设计
  此实例中设计了一个应用在WAN基站的天线。设计目标是应用一个基站为一个地区的多个家庭进行足够的信号覆盖。若不应用Antenna Magus,设计工程师需要从其所熟悉天线类型中选择合适的一个。应用Antenna Magus,设计工程师可查询并对多种不同的天线形式进行快速的研究、对比,当然也包含不熟悉的天线形式。Antenna Magus还包含了一个工具箱,如:空间路径损耗计算器(基于Friis公式)帮助设计者从系统指标的角度为天线设定需求。应用Antenna Magus选择合适的天线拓扑来满足工作频率、增益、带宽、阻抗、尺寸、成本等系统和天线要求。本实例中的计算(图1)显示,如果距发射机1Km处有一增益为16dBi的接收天线,所需功率为-60dBm,发射机发射功率为 5mW,若需获得足够的信号覆盖,则发射天线的增益为18dBi。为获得足够的覆盖,发射天线的方向性图要具有特定的形式— 高增益的扇形波束非常理想。可应用关键词“fan beam” 和“high gain”(一般增益大于15dBi)来选择合适的天线拓扑,窗口中会立刻显示6个不同的天线形式。图2显示了4个天线的性能信息。基于上述的信息页,“linear resonant waveguide slot array” 和“resonant series-fed rectangular microstrip patch array”看起来可提供足够的增益和正确的方向性图,可对这两个天线进行进一步的研究。
评论(0)
发评论
下载排行榜
