RF混频器在3G无线基站接收器中有什么样的应用
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2020-07-08
分享资料个
  凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、 2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求。LT5527的本机振荡器 (LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50Ω 阻抗,只需很少外部匹配器件,可降低基站成本和缩短设计时间。此外,LT5527内包含1个低噪声LO缓冲器,允许工作于-3 dBm LO驱动功率,解决了RF隔离难题,无需外部滤波电路。 LT5527工作于400 MHz~3.7 GHz的宽频率范围,该范围覆盖850 MHz蜂窝频带、1.9 GHz~2.1GHz W-CDMA及UMTS频带,也覆盖了工作于450MHz、2.4 GHz和3.5 GHz频带的其他高性能无线设备。LT5527在RF和L0输入端都有片上RF变压器。这些变压器方便了50 Ω阻抗匹配,并使输入能以单端方式工作。 2 LT5527的主要特性及引脚功能 2.1 LT5527的主要特性 LT5527采用单5 V工作电源,典型工作电流为78 mA。它可用EN引脚关断。关断时,最高消耗100µA静态电流。LT5527 采用16引脚4 mmx4mm QFN封装。LT5527的主要特性如下: ●50Ω单端式的RF和L0; ●高输入IP3:0.9 GHz时的输入IP3为+24.5dBm,1.9 GHz时的输入IP3为+23.5 dBm; ●0.9 GHz时的转换增益为3.2 dB,1.9 GHz时的转换增益为2.3 dB; ●低噪声:O.9 GHz时的噪声指标为11.6 dB,1.9 GHz时的噪声指标为12.5 dB; ●高L0-RF及LO-IF隔离; ●L0至RF泄漏为-44 dBm; ●工作电压范围为4.5 V~5.25 V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
