常用电磁兼容性的测试项目和测试要点有哪些
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-07-08
123
分享资料个
  一。设备工作时的电磁扰骚发射对传导骚扰的测试,特别是对电源线上的传导骚扰测试,尽管产品千变万化,但基本方法都是一样的。其试验配置都是人工电源网络和干扰接收机。其中人工电源网络可以在射频范围内向受试设备端子间提供现定的阻抗(50Ω),并能将试验电路同电源上的无用射频信号隔离开来,进而将干扰电压耦合到干扰接牧机上。干扰接收机则是一种按专门要求设计的接收机,具有平均值和准峰值两种检波功能,这是执行CISPR标准所必须的检波方式,尤其是后者,它较好地反映了干扰对听觉造成的效果(因为CISPR标准的本意就是要解决对通讯和广播的保护,所以检波的结果必然要与人耳的客观反应相一致)。对于家用电器中有定时或程序控制的设备,在开关切换瞬间会产生比正常工作状态大得多的断续干扰。在一些标准中提出了对这类干扰的判别办法(根据断续干扰的幅度、频度、持续时间和间隔时间来加以判别)以及设备的合格评定办法(上四分位法)。测试方法目前大体有两种:一种是将干扰测量接收机面板的中频输出信号用50Ω电缆接到数字示波器,由测试人员目测、记录、判别和评定;另一种是采用专门的干扰分析仪自动完成对断续干扰的测试和评定。以上试验在屏蔽室里进行。对骚扰发射的测试,随试品的不同,测试方法有较大变化:对于家用电器和电动工具等一类产品,由于外形尺寸比较小巧,一般认为从试品表面向外的辐射尚不及通过电源线向外的辐射来得更多,更直接。基于这一想法设计了一个利用吸收钳测试电源线辐射的方案。利用干扰接收机测试吸收钳前端电流变换器检测到的吸收电流值(辐射出来的骚扰波以涡流形式被吸收钳所吸收)来反映骚扰的辐射功率的大小。此方法简单,测试的重复性和可比性均较好。试验在屏蔽室里进行。对于工、科、医设备和信息技术设备等的测试,标准规定在开阔场或电波暗室中进行。被测设备放在转台上,测量天线分别处在水平和垂直两种极化状态下,转台应360度旋转,记录每个测量频率上的辐射骚扰最大值。另外,天线高度应在1~4m内调节,以测出其最大值。测试结果由干扰接收机读出。对于照明灯具等一类设备,辐射骚扰是通过设备工作过程中产生的磁场分量来测试的。大环天线提供的电流探头通过同轴开关和干扰接收机用相连。测试的频范围为9KHz~30MHZ。测试结果在干扰接收机上读出。测试在屏蔽室内进行。测试有较好的重复性和可比性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
