小型回流焊的开机操作流程是怎样的
1.2w人已加入
小型回流焊一般都是仪表控制温度的,和大型电脑回流焊操作程序不一样,下面解下小型回流焊的开机操作流程。
电脑
小型回流焊开机操作流程:
1、开启小型回流焊供电电源开关
2、开启小型回流焊运输开关
3、调节运输速度到适合焊接的速度为止
4、开启温区温控器,由"OFF""ON"(按温控表下方SET键使数据闪骼<选择更改位数,亮位,  或 更改(每按次增减1)数据,后按SET键保存`
5、正常开机20-30分钟后观察温度控制器上实际温度与设定温并,稳定后再进行下步,若不稳定则重新设置温度双例积分(按住温控表下方的"SET"键10秒左右,数据菜单更改会闪动时放开手指,接着再按下,提出ATU菜单,将0000改为0001,再按住SET键不闪动为止),5-10分钟后重新观察温控器并进行下步
6、用与工作PCB相同的或相似的废板偿试焊接,通过结果对温控器设定进行5℃以内的设整,使达到工作需要.
7、在刚放入PCB板5-10分钟左右时,若温度控制器实际温度与设定不稳时,则重新进行温控器参数的设定.(开始放入PCB板或突然改变放入的PCB板的数量时,实际温度与设定温度有定温差,过段时间的均速放入PCB后,这个温差将减速少正常温差范围内)。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1076342.html
责任编辑:gt
