导致漏电保护开关频繁跳闸的根本原因是什么
今日头条
1100人已加入
现今很多用电单位为方便内部电力从事者的日差检查以及迎合相关电力安全部门检查,在配电间的配电柜上安装智能仪表以及相关保护开关仿佛已成为企业用电标准,而对大量投入LED亮化负载的企业来说,漏电保护开关频繁跳闸现象已屡见不鲜,那这是因为什么原因导致的呢?
首先在排除了漏电保护开关器件自身问题以及线路老化引发漏电现象之后,若企业漏电保护开关仍然频繁跳闸,就需要注意了多半是由于零线过大电流所引起的,我们知道这类监测开关能够实时监测相线及零线电流并设定相关上限值,当受监视的零线电流超出某界限就会触发保护,从而引发漏保误动作!
很多企业用电对用电环境的要求是苛刻的,若漏电保护开关频繁跳闸会影响干扰企业正常工作,特别是一些精密设备堆积场合更是如此,当这种问题威胁到企业某方面收益时,就必定要寻求解决方案!
依于国家规定零线上不宜串接任何保护开关,所以当零线电流一直处于过大状态,便会发生零线发热、变压器异常噪声,Z严重的将会导致零线烧断,引发火灾,为消除上述负面影响这边建议您安装北京领步公司自主研发的—零线电流滤波器(简称:LB3TPF),该装置串联接于三根相线上,通过内部“调相”机制原理能有效消除零线上95%三次谐波电流及90%零线总电流,净化零线用电环境,保障企业零线用电安全!
fqj
