笙科发布超低电流Sub-1GHz射频无线接收芯片
RF/无线
1773人已加入
笙科电子(AMICCOM)于2020年6月发表新一代超低电流Sub-1GHz射频无线接收芯片,命名为A7209与A7229。这两颗芯片采用低中频架构,A7209支持OOK解调,A7229则支持FSK解调,工作电压皆在1.8~3.8V,芯片内部具备Filter/VCO/AFC/AGC等自动更正措施,用户透过SPI接口,可以做频率的调整以及资料流量的设定;此外,为了使用者的便利操作,A7209/A7229也可以直接使用硬件控制方式(传统的data in/out)做资料传输,透过外部脚位可直接设定传输频率与速度,即可不需MCU而独立运作。
A7209在硬件控制操作模式下,于433MHz频段接收电流仅有4mA,1~10kbps OOK解调的接收灵敏度为 -112.5dBm。A7229在硬件控制模式操作下,于433MHz频段耗电仅有4.1mA,10kbps FSK解调的接收灵敏度为 -116dBm;A7229在SPI控制模式下,经由设定优化,接收电流仅需3.85mA,可支持传输速率则为2k ~ 250kbps,250kbps FSK解调的接收灵敏度为 -103dBm.
A7209/A7229包装为QFN 4x4 20pin,外面搭配一般标准的震荡晶体,周边零件少,相对的整体成本相当有竞争优势,可应用在无线控制、无线玩具产品、无线家庭自动化、遥控进入等。整体而言,A7209/A7229是高效能低功耗的射频接收芯片,具有简单易用的特性,可为客户提供便利/低成本的无线解决方案。
