Polhemus PATRIOT电磁位置跟踪系统的特点及应用领域
今日头条
1090人已加入
Polhemus PATRIOT™ SEU与标准传感器和标准发射器一同显示
对于需要两个传感器的应用,Polhemus PATRIOT™ 双传感器6DOF电磁位置追踪仪是一种理想的具有高性价比的完全6DOF运动跟踪解决方案。PATRIOT每个传感器的更新速率为60 Hz,可提供耐用性和高水平跟踪标准。与所有Polhemus追踪器一样,PATRIOT也利用Polhemus专有的交流电磁技术。 PATRIOT可用于多种应用,是大范围训练模拟器的理想选择。实际上,它已成为全球模拟器值得信赖的可靠解决方案。PATRIOT是焊接、喷漆和超声培训师等动力训练模拟器的可靠选择。
由于不需要视距,因此Polhemus传感器可以轻松地嵌入,从而创建可模拟实时环境的逼真的培训解决方案。而且,该系统是HMD(头戴式显示器)头部追踪的常用解决方案,其中一个传感器置于手上,另一个传感器安装在头部设备上。PATRIOT具有低成本、易于使用及带有可嵌入式传感器等特点,使其成为适用于各种应用的理想解决方案,同时也是OEM的首选。PATRIOT使用标准传感器,并且与微型传感器兼容。
PATRIOT电磁追踪器主要特点:经济高效,提供位置和方向,具有高性价比;嵌入式传感器,无需视距校准,因此可以将传感器嵌入到用户的自定义形状因数、产品或产品附件中;便携式且易于使用,系统轻巧,包括系统电子单元、传感器和信号发射器。安装仅需几分钟且无需校准。
PATRIOT 应用领域:训练模拟器,HMD(头戴式显示器)头部追踪,生物力学,人为因素工程,人机工程学,电磁追踪。
PATRIOT 电磁位置跟踪系统组成:PATRIOT系统包括一个SEU(系统电子单元)、一个标准传感器和一个2英寸信号发射器。用户可以通过添加一个传感器来轻松扩展系统的跟踪功能。
系统电子元件(SEU),SEU包含必要的硬件和软件,用于感测标记点产生的磁场,计算位置和方向,及通过RS-232或USB与计算机连接。尺寸:17.1x 15.9x 4.4cm
标准传感器,小型轻巧的立方体(RX2)。传感器的位置和方向在移动时可以精确测量。重量:9.1克,尺寸:2.29x 2.82 x 1.52cm,尺寸和重量均为近似值。可根据要求提供尺寸图。
信号发射器,发射器产生磁场,系统在该磁场中对传感器进行电磁追踪。TX2-重量:250克 尺寸:5.84 x 5.08 x 5.84 cm;TX4-重量:726克 尺寸:10.33 x 10.33 x 10.16cm;TX1-重量:10.2克 尺寸:2.29 x 2.82 x 1.52cm。
fqj
