TMS320F2812的中文资料和程序源码及原理图免费下载
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:28.61 MB | 2020-07-09
使得
分享资料个
  德州仪器所生产的 TMS320F2812 数字讯号处理器是针对数字控制所设计的 DSP,整合了DSP 及微控制器的最佳特性,主要使用在嵌入式控制应用,如数字电机控制(digital motor control,DMC)、资料撷取及 I/O 控制(data acquisition and control, DAQ)等领域。针对应用最佳化,并有效缩短产品开发周期,F28x 核心支持全新 CCS 环境的 C compiler,提供 C 语言中直接嵌入汇编语言的程序开发介面,可在 C 语言的环境中搭配汇编语言来撰写程序。值得一提的是,F28xDSP 核心支持特殊的 IQ-math 函式库,系统开发人员可以使用便宜的定点数 DSP 来发展所需的浮点运算算法。F28x 系列 DSP 预计发展至 400MHz,目前已发展至 150MHz 的 Flash 型式。
  1.高性能静态 CMOS 制成技术
  (1)150MHz(6.67ns 周期时间)
  (2)省电设计(1.8VCore,3.3VI/O)
  (3)3.3V 快取可程序电压
  2.JTAG 扫描支持
  3.高效能 32BitCPU
  (1)16x16 和 32x32MAC Operations
  (2)16x16Dual MAC
  (3)哈佛总线结构
  (4)快速中断响应
  (5)4M 线性程序寻址空间(LinearProgramAddressReach)
  (6)4M 线性数据寻址空间(LinearDataAddressReach)
  (7)TMS320F24X/LF240X 程序核心兼容
  4.芯片上(On-Chip)的内存
  (1)128Kx16 Flash(4 个 8Kx16,6 个 16Kx16)
  (2)1Kx16OTPROM(单次可程序只读存储器)
  (3)L0 和 L1:2 组 4Kx16 SARAM
  (4)H0:1 组 8Kx16SARAM
  (5)M0 和 M1:2 组 1Kx16 SARAM
  共 128Kx16 Flash,18Kx16 SARAM
  5.外部内存接口
  (1)支持 1M 的外部内存
  (2)可程序的 Wait States
  (3)可程序的 Read/Write StrobeTi 最小 g
  (4)三个独立的芯片选择(Chip Selects)
  6.频率与系统控制
  (1)支持动态的相位锁定模块(PLL)比率变更
  (2)On-Chip 振荡器
  (3)看门狗定时器模块
  7.三个外部中断
  ?8.外围中断扩展方块(PIE),支持 45 个外围中断
  9.128 位保护密码
  (1)保护 Flash/ROM/OTP 及 L0/L1SARAM
  (2)防止韧体逆向工程
评论(0)
发评论
下载排行榜
