忽略这些细节,你的手机电源可能将报废
1.2w人已加入
以前手机只是一种通讯工具,但是现在它可以上网、支付、拍照等,因此也让人们日渐迷恋它。人们每天用到手机的频率非常高,因此电量消耗得也比较快。所以几乎每天都需要给手机充电,但其实充电的过程看似安全却有很大的危险。不管什么手机充电,这些“细节”要注意,要不离报废不远,看看。
飞行模式的3个作用
重置网络
连接手机的飞行模式,在打开之后,能够切断网络信号连接,正因为此,才能够重置网络连接,有时候,手机的移动网络变得很慢时,咱们就可以通过“飞行模式”,来让网络连接重置,这样一来,网速就可以恢复正常了,当然了,如果不使用飞行模式,其实重启手机也是一样的,只不过耗时更长。
手机充电
我们每天都需要做的事情,在一些比较着急的时候,我们会选择关机充电,这样手机充电的速度会提高,但是频繁的开关机对手机会存在着一定影响,其实我们可以打开手机的飞行模式再充电,同样可以提高手机的充电速度,这是因为手机的飞行模式打开以后,手机后台的所有APP都停止了刷新,这样就可以更快的给手机进行充电。
让手机重搜信号
有时候我们到达某个地方会发现信号弱了或者完全没了,有的时候并不是这个地方没有信号,可能是你的手机还没反应过来。这时候有的人可能会将手机重启,然后手机重新再搜索信号。其实用不着这么麻烦,我们可以将飞行模式打开,过会儿之后再关闭,然后手机就会重新开始搜索信号了。
充电要注意的3个细节:
边玩手机边充电
边玩手机边充电这种情况几乎每个人都会有,手机电量过低的情况下,很多人都会边充电边玩手机,特别是在打游戏,但是很多人没注意到边充电边玩手机会给手机的处理器负荷过重。
充电环境
手机充电的时候环境也很重要,不能放在一些易燃易爆的物品上,尤其是一些电器,比如冰箱、电视机等。如果将手机放在这些东西上充电,那真的非常危险。而且这些电器会产生很大的辐射,会影响充电的效率,从而缩短手机的寿命。
充电充一夜
这是很多朋友会忽略掉的,晚上睡觉的时候把手机插着充电了,但是并没有打开手机的飞行模式或者把手机关闭,这样就会让手机处在一个循环中,手机充满电以后自动断电,然后手机后台运行的程序消耗了电量,又开始充电,周而复始会影响手机的使用寿命,我们应该把手机关掉,或者打开手机的飞行模式充电,才能更加有效的延长手机电池的使用寿命。
