FF总线的组成结构
接口/总线/驱动
1116人已加入
  FF总线是一种全数字式的串行双向通信系统,用于连接工业现场各种智能仪表设备及自动化系统。FF现场总线的网络协议是按照ISO/OSI模型建立的,FF模型结构如图1所示。
  FF总线
  图1 FF总线的组成结构
  物理层分为H1(过程)和H2(工厂自动化)两级总线,其中H1符合IEC61158-2标准,支持总线供电和本质安全防爆环境。H1现场总线的主要电气特性是:数据采用数字化、位同步的传输方式,传输波特率为31.25kbps,驱动电压为9-32VDC,信号电流是±9mA,电缆形式采用屏蔽双绞线,网络拓扑结构可以采用线型、树型、星型及复合型的方式,无中继器时电缆长度应≤1900m,分支电缆长度在30-120m范围内,无中继器时设备挂接数不得超过32台,可用中继器数不得超过4台。H2采用高速以太网作为其物理层,传输速率为1Mbps和2.5Mbps,通信距离分别为750m和500m,支持双绞线、光缆和无线发射。
