续流二极管选择次级的基础知识介绍
模拟技术
2262人已加入
次级负载、续流二极管及电感的电流选择次级和输出电感线径 、整流二极管和续流二极管额起电流时 ,需求晓得各自输出电 流的幅值和波形 。与所述的 buck 调整器相似 ,QI 导通时,次级恒定电压加在输出电感两端 ( 其输 入端相关于输陪i端为正) 使次级电流具有阶梯斜坡的特征 ,QI 关断时,电感的输入端相关于输出端变负 ,其电流斜坡向 F。
关断时 ,电感电流 转移到续流三极管 υ 因续流二极管与电感串联 ,其电流斜坡也向下 , 电感电流是 QI 导通时次级电流与 Ql 关断时续流二 极管电流之和 。 斜坡中点值均等于贾流输出电流 。初级电流 、输出功率及输入电压之间的关系设从直流输入到一切次级总输出功率的转换效率为80%,即=0.8nPl凡=1.25尺。
若以最小直流输入电斥飞计算n,则输入功率为最小直流输入电压 vdc 与对应初级电流均匀值的乘积。由于各次级都告输出电感,所以次级电流被形均为阶梯斜坡。直流输入电压最小时,这些阶梯斜坡的宽度为0.8T/2。一切次级电流依据皿数比折算到初级 ,因而初级电流脉冲也是 4个宽度为 0.8T / 2 的阶梯斜坡。由于是单MOS管开关电路 ,所以每周期仪有-个这样的波形 。初级电流脉冲的 占空比为 (0.8T / 2)IT =0.40和推挽拓扑一样 ,将阶梯斜坡电流等效为同样脉宽的平顶电流 ,其幅值为阶梯斜坡中点 值 I隙 。贝IJ 电流均匀值为 0.4 /pft
因此:
电感
而有此关系式十分有用,常用电感依据给出的最小直流输入电压和总输出功卒,即可求出等效平顶初级电流脉冲的幅值。
从而可立刻选出具有足够咆流额定值和增益的极型晶体管 ,或具有足 够低大功率MOS管导通压降的 MOSFET 管。在相同输出功率和最小直流输入电压下 ,正激变换器的/pft 是推挽拓扑的/pft 的两倍。显然 ,这是由于推挽拓扑每周期有两个电流 ( 或功率〉 脉冲,而正激变换器只要一个 。 由式可知,在正激变换器中 ,假如次级匣数选得足够大 ,则最小直流输入电压下的 最大导通时间也能够不超越半周期的 80%。这样,在 F→周期开端前,面积A2总能等于Al。磁心在一个周期内能复位到磁滞困 线上的起始点 ,从而不会饱和 。但iE激变换器完成上述工作 的代价是,在相同的输出功率 F,初级幅值电流是推挽变换 器的两倍 。当然,推挽拓扑即便采用了全部顶防措施 ,在动态负载或输入异常 的状况下,也难确保不发作磁通不均衡问题 。
责任编辑:gt
