Kolude KD-K1 Keyhub是一款独特的键盘
1.2w人已加入
Kolude KD-K1 Keyhub是一款独特的键盘,具有优美的铝制设计,剪刀式开关键,带有SD卡读卡器的完整USB集线器,HDMI和Power Delivery支持。该键盘很好地满足了Mac和iPad用户的需求,他们可以插入基于USB-C的键盘并连接包括显示器的外部外围设备,以实现最佳生产率。
Kolude KD-K1 Keyhub最初是Kickstarter项目,不到一天就实现了财务目标。公司向我们发送了一个审核单元。继续阅读以了解这是否适合您。
Keyhub的包装非常小。打开盒子后,您会看到键盘及其下面的手册。随附USB-C到USB-C电缆,可帮助您轻松将其连接到iPad或MacBook。如果您的设备仅具有USB-A,则必须单独连接电缆。
技术指标
对于大多数键盘,我们仅谈论键的数量和其他此类规范。但是有了Keyhub,还有很多事情要做。它具有以下端口:
HDMI(支援4K / 30Hz输出)
TF卡读卡器
SD卡读卡器
USB 2.0
USB 3.0(3个端口)
USB-C
USB-C供电(支持高达100W和两个4K显示屏)
随附的USB-C Power Delivery意味着您可以将键盘连接到MacBook或iPad,并且可以将充电器连接到键盘,并且在使用设备时可以为设备充电。
设计与使用
键盘有深灰色和银色两种颜色,以匹配MacBook和iPad的颜色。该设计引人注目,看起来像苹果产品一样在家里。它采用一体式铝制设计,带有钻石切割边缘。键盘底部有一些防滑的脚垫,有助于保持其稳定。
钥匙是圆形的,但由于采用剪刀式开关机构且行程较小,因此易于键入。如果您是Mac用户,则所有快捷键都可以在键盘上与功能键一起使用,以帮助您轻松导航。键盘上还有一个完整的数字键盘。
这些端口位于键盘的正面,使用时不可见。这些端口在iPad和MacBook上均可正常使用,并易于停止使用单独的扩展坞。由于键盘的纤薄外形,我能够将其随身携带在包中,而且在使用几天的过程中,很高兴得知随时随地都可以携带这些端口。
结论
我的一些工作流程包括在相机上拍摄照片,然后将SD卡插入iPad以传输照片。使用键盘,过程会更好。键盘不仅比Apple的Smart Keyboard键盘好得多,而且使插入SD卡,打开Lightroom和传输照片变得非常容易。我不再需要先插入加密狗。
如果您在MacBook上使用外接键盘,则Keyhub毫无疑问。它提供的价值远远超过苹果自己的键盘。但是,如果您使用iPad,则确实会失去智能键盘在便携性方面的一些优势。但是,由于Keyhub上有大量可用的端口,您可以通过插入设备来弥补这一点。
