AMD在年初发布了代号为Renori的锐龙4000系列移动处理器,在性能与能耗比方面相比前代产品提升巨大,收获了用户们的广泛关注。而广大OEM厂商也在2020年纷纷推出搭载AMD锐龙版的游戏本产品。惠普作为玩家们耳熟能详的游戏本一线品牌,当然没有错过这次硬件升级的机会,在7月9日的线上发布会中隆重发布了全新惠普OMEN暗影精灵6游戏本 AMD版,也就是全方位升级的暗影精灵“6”神本。
除了搭载锐龙4000系列处理器以外,全新的暗影精灵6 AMD版在机身ID设计、散热能力、屏幕、拓展性等多个方面也都有着极大的升级,致力于为广大用户提供完美的使用体验。笔者目前拿到了搭载锐龙7 4800H+GTX 1650 Ti的版本,下面我们将通过评测来看一下这款新品的具体表现。
一.产品外观解析
由于暗影精灵6 AMD版采用了全新设计的模具,整个机身的ID设计带来了颠覆性变化,机身整体颜色介于枪灰色和黑色之间,简约的A面中央印有一个OMEN LOGO,辨识度极强。
而在机身尺寸方面,经过优化后,暗影精灵6 AMD版的面积相比上一代缩小了8%,机身厚度为22.5mm,将设备便携性提升至新高度。
细节之处,暗影精灵6 AMD版也做得非常不错,机身屏幕可支持单手开合,使用起来非常方便,采用全新铰链设计后也让屏幕最大开合可达180°,能适合多种用途与场景。
来看一下B面,暗影精灵6 AMD版搭载了一块15.6英寸高清大屏,分辨率为标准的1080P,也支持144Hz超高刷新率。此外,暗影精灵6 AMD版的屏幕左右边框仅为4.97mm,上边框也缩至8.6mm,并拥有高达81%的超大屏占比,能提供沉浸式视觉体验。
8.6mm的顶部边框中部,暗影精灵6 AMD版依旧保留了一颗高清前置摄像头。
而在色彩表现方面,通过Spyder4ELITE专业工具实测,暗影精灵6 AMD版屏幕sRGB色域覆盖为98%、NTSC色域覆盖为71%、AdobeRGB色域覆盖为76%,显示效果符合预期。
在色彩精确度方面,暗影精灵6 AMD版的屏幕平均△E仅为0.79,最大△E为5.45,最小△E为0.11,表现可谓是非常出色,例如在图片、视频编辑等内容创作场景中,高色准屏幕就对用户的使用体验有极大帮助。
在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,在色彩均匀性测试中,当屏幕亮度为100%时,暗影精灵6 AMD版的屏幕整体来看非常均匀。
暗影精灵6 AMD版的机身C面为金属材质,还在表面进行了阳极氧化处理工艺,突显出整机更为高档的质感,也避免成为“指纹收集器”的尴尬。而键盘部分,暗影精灵6 AMD版支持26键无冲,可以较好的满足专业游戏玩家们的高强度竞技需求。而可调节背光功能的加入,则保证了即使在昏暗环境下,手指敲击输入也很精准。
机身C面的右侧还有一张对AMD Ryzen 4000系列LOGO贴纸,让整机更具辨识度。
即使机身模具变得更小更轻薄,但暗影精灵6 AMD版依旧提供了丰富的接口,三个USB3.1 Type-A接口,一个全功能USB Type-C接口,一个SD卡槽,一个RJ45网线接口、一个HDMI、一个MINI DP、一个3.5mm耳机麦克风接口等,拥有极强的连接性与拓展性,即使是外接显示器做四连屏也不在话下。
机身右侧接口,值得注意的是暗影精灵6 AMD版在机身右侧还增设一处显卡散热出风口。
机身左侧接口:
二.完美释放锐龙7 4800H性能
为保证硬件性能得以满血发挥,惠普还对暗影精灵6 AMD版的散热方案进行了全面升级,采用上代在幻影精灵X双屏游戏本等旗舰产品线中使用的酷凉风暴散热技术,双风扇四热管设计、鳍片总长度增加25%,底部开孔率高达42%、后轴开孔率为75.6%,以保证强有力的硬件性能释放水平,而12V三相马达和液态轴承的加入则进一步兼顾了温度与低噪音的平衡。
机身底部开孔:
机身后置开孔:
除此之外,暗影精灵6 AMD版也搭载了红外温度传感器,系统可以更快读取机身内部和C面温度,同时也支持全新升级的暗影精灵控制中心,可以对整机进行全方位的高效调教。在性能测试中,笔者在暗影精灵控制中心的性能控制选项中选取均衡模式,并将风扇转速拉至最高,以最大化发挥处理器、显卡的性能。
笔者手中这台暗影精灵6 AMD版搭载的处理器为锐龙7 4800H,产品核心代号为Renoir,采用7nm工艺与Zen 2微架构,拥有8核心16线程的豪华规格,基础频率2.9GHz,最高睿频可达4.3GHz,二级缓存共4MB,三级缓存为8MB,TDP 45W。与桌面版锐龙7 3700X相比,移动版的锐龙7 4800H虽然主频略低、三级缓存较少,但在核心线程数量方面完全相同;而与前代产品锐龙7 3750H相比,锐龙7 4800H在核心数量、IPC、频率等多个方面都有巨大提高。
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,也是检测CPU使用程度最高的一款软件,它自带的Benchmark能准确地判断CPU的多核性能和单核性能。
在CPU-Z 1.92 V17测试中,锐龙7 4800H的单线程分数为527.7、多线程分数高达5585。
Cinebench R15/R20是一款常用的Benchmark,代表了使用Cinema 4D软件的渲染能力,是AMD处理器的优势项目。
在R15测试中,锐龙7 4800H的单核分数为189cb,多线程分数为1923cb;R20测试中,单核分数为647pxs,多核分数为5893pxs。
V-Ray是由专业的渲染器开发公司CHAOSGROUP开发的渲染软件,是目前业界最受欢迎的渲染引擎之一。我们使用V-Ray的Benchmark来进行性能测试,锐龙7 4800H所得的成绩为11415。
国际象棋是一款经典的测试软件,用它来衡量对比不同CPU的运算能力有一定的参考价值,锐龙7 4800H的单核得分为3434,多线程得分为31369。
运行WinRAR 5.90与7-Zip 19.00自带的基准测试,锐龙7 4800H的表现也同样非常理想。
通过上面的测试,我们发现锐龙7 4800H凭借着核心数量优势,在多线程性能方面的表现确实非常出色,能够很好的应对工作娱乐需求。而在单线程方面,凭借着IPC与频率的同步提升,锐龙7 4800H对比锐龙7 3750H的进步同样不小。
当然,也并不是所有锐7 4800H在所有笔记本上表现都能如此出色,惠普暗影精灵6 AMD版对硬件散热的调教同样是功不可没。使用暗影精灵控制中心将风扇转速拉满后,使用AIDA64进行单烤FPU压力测试,可以看到前5分钟左右时间,CPU功耗为55W、频率为3.7GHz,最后则可以稳定输出功耗45W,核心频率稳定3.5GHz,核心温度为83度,性能释放比较出色。
三.其他硬件的性能测试
锐龙7 4800H处理器集成了Radeon Graphics核显,而暗影精灵6 AMD版作为游戏本,还搭载了英伟达GTX 1650 Ti独显,拥有1024个流处理器、85个纹理单元、并换装全新GDDR6显存,容量依旧为4GB,频率达到了12000MHz,规格上比标准版GTX 1650要略高一些。
使用3DMark进行测试(显卡驱动更新至451.48版本),在Fire Strike Extreme项目中,锐龙7 4800H的物理得分高达21937、GTX 1650 Ti的显卡分数为4553,综合分数为2123,总分为4573。
而在Time Spy测试项目中,锐龙7 4800H的CPU分数为8507、GTX 1650 Ti的显卡分数为3700。
硬盘方面,惠普暗影精灵6 AMD版搭载了容量为512GB的PCIe固态硬盘,具体型号为三星PM981A,在TxBENCH、CrystalDiskMark、安兔兔SSD测试中均取得了非常出色的表现。
TxBENCH的读取速度为3561.500MB/S、写入速度为3018MB/S。
CrystalDiskMark中的读取速度为3571.05MB/S、写入速度为2987.83MB/S。
在最新的安兔兔SSD测试中,写入速度和读取速度也分别达到了2681MB/S、2799MB/S。综合所有测试的成绩整体来看,达到了消费级SSD的中高端水准。
PCMark 10 是针对现代办公的一个综合性PC基准测试,含有一整套完整的测试项,涵盖现代办公场所中的各种常用任务,有较高的代表性。在标准测试中,暗影精灵6 AMD版的总分为5316,常用基本功能得分9201、生产力得分7324、数位内容创作得分6050。
四.游戏性能测试
游戏测试环节,我们选用《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》、《文明6》、《僵尸世界大战》、《孤岛惊魂5》等多款3A大作来体现锐龙7 4800H+GTX 1650 Ti的实际表现。
在《刺客信条:奥德赛》中,如果将画质开启为高的情况下,运行自带的benchmark,平均帧率达到了51FPS,最低帧26FPS、最高帧84FPS。
在《古墓丽影:暗影》中,如果选用高画质,运行benchmark的平均帧数可以达到58FPS。
将画质切换为最高后,benchmark的平均帧率也有49FPS,依旧比较流畅。
在高画质的情况下,运行《文明6》的AI测试,平均回合时间为7.68秒。
《僵尸世界大战》中,开启VULKAN模式,画质调整为高,运行benchmark平均帧率为79FPS。
在《孤岛惊魂5》中,开启高画质后,benchmark平均帧数为64FPS,依旧比较流畅。
凭借着锐龙7 4800H+GTX 1650 Ti,暗影精灵6 AMD版在游戏中的表现符合预期,能够在1080P分辨率下、以高画质流畅运行各类3A游戏。
五.总结
通过评测我们可以了解到,暗影精灵6 AMD版在性能方面几乎无可挑剔,全新设计的模具后也将机身体积控制的更轻薄,而丰富的拓展接口、高刷新率窄边框屏幕、功能强大的暗影精灵控制中心等卖点也不容忽视,不愧是没有短板的“6”神本。
责任编辑:pj
