电阻有什么样的特殊用途
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2020-07-10
分享资料个
  电阻除了具有分流分压和降压限流的作用外,还有以下作用。
  电平调节。
  传输设备中某点电平发生变化,可以将电阻组成图1所示的T型衰减器进行调节,使之符合要求。附表列出了该衰减器特性阻抗为1Ω的计算数据。查表时只要查到所要设计的衰减器的电平值,并将设计要求的阻抗乘以表中对应的R1、R2所列数据,既为实际所求衰减器的R1、R2值。
  例如:设计阻抗为75Ω,衰减值为10dB的衰减器,查表得:
  R1=0.5195*75=39.0Ω
  R2=0.7027*75=52.1Ω。
  阻抗匹配。
  图2是由电阻构成的阻抗匹配衰减器。将该衰减器接入特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用,其中:
评论(0)
发评论
下载排行榜
