Surface Duo将包括省时的多任务功能
1.2w人已加入
  期待已久的Surface Duo是一款双屏设备,将配备一对5.6英寸AMOLED显示屏,分辨率为1350 x1800。完全打开时,用户可以使用一个8.3英寸的屏幕,尽管一个中间有一个铰链。Microsoft和Google以及第三方应用程序的开发人员一直在为该设备优化Android。预计Duo将在发布后的几个月内接收Android 11。
  根据Windows Latest的说法,据称对手机进行Android的两项调​​整之一将增强横向模式下的Microsoft Launcher体验。这将改善发射器在横向上的工作状况,并据称将利用Duo提供的额外屏幕尺寸。第二个变化是一项名为“应用程序组”的新功能,该功能使用户只需轻按一下即可在双屏上启动两个应用程序。Surface Duo用户可以预先选择他或她经常一起使用的一对应用程序。对于多任务Duo所有者来说,这将是一个节省时间的好方法。
  最初预计将在2020年假日购物季推出,据报道,微软正在努力在三星Galaxy Fold 2之前推出Surface Duo将于8月5日宣布。对于那些总是希望在新手机上拥有最新,最出色组件的人来说,这些规格可能会成问题。例如,预计Duo将由Snapdragon 855移动平台提供动力。7nm芯片在去年的旗舰Android手机上被广泛使用。虽然许多人可能并不认为它很困难,但Surface Duo却被认为是一种生产力设备,对于配备了一代旧芯片组的手机来说,价格可能会相对较高。据传Duo配备6GB内存和64GB或256GB存储空间。一个单独的11MP相机可能位于右侧屏幕上方,并且可以处理常规照片,视频和自拍照。
  Duo最终可能会让那些希望拥有更长电池寿命的设备的人失望。曾经有一段时间传闻中的3460mAh电池容量可以让您度过一天,但您必须记住,该电池可满足两个屏幕的电源需求。但似乎刷新率不会比标准60Hz快(这意味着显示屏每秒刷新60次),并且没有5G电源连接。放开听筒后,我们将不得不查看电池是否能装满电池。
  如果以前的专利申请是有先见之明的,那么Duo上的铰链将能够确定屏幕彼此之间的位置,并将适当地更改UI。例如,当电话处于“帐篷模式”(如倒置的V)时,铰链将知道屏幕在该位置,并更改UI以支持床头柜的闹钟。在“笔记本电脑模式”下,设备像笔记本电脑一样,以两个屏幕成90度角横向放置。底部屏幕将显示虚拟QWERTY键盘。
  微软决定数年来首次将Android用于其首款手机,而不是返回Windows Phone。尽管后者拥有自己的粉丝并且非常顺畅,但是所谓的“应用差距”阻止了操作系统对Android和iOS拥有的市场份额进行任何入侵。在某种程度上,这是一个恶性循环;开发人员不会创建Windows Phone版本的应用程序,因为没有人购买手机。而且没有人购买手机,因为他们使用的应用程序不适用于该平台。像以前的黑莓一样,微软意识到,与应用程序鸿沟有关的所有烦恼都当他们放弃自己的操作系统并用Android取代时就消失了。
  据信,微软已经使Surface Duo与Surface Pen兼容,这可能使它比即将推出的SamsungGalaxy Fold2或Galaxy Z Fold 2更适合企业用户使用,而三星Galaxy Fold2或Galaxy Z Fold 2都不包含S Pen。
