oppo专利:手机不需通信网络可进行通信发短信
通信网络
620人已加入
19年6月27日OPPO手机正式宣布“无网络通讯技术”准备正式投产。届时打电话,发信息都不在需求手机卡,就可以完成快速信息交流。
该技术在手机没有WiFi、移动网络以及蓝牙的情况下,依然可以实现语音和文字的交流。更重要的是,这项技术的有效传输距离可以达到3公里!并且是在空旷的户外或城市环境下都可以达到这个通信距离。
在OPPO对该技术应用场景的介绍中,有一点是这样说的:当你在人潮汹涌的演唱会现场和朋友走散,或者坐飞机到国外落地后发现没有买当地卡,无法与同行人联系,这项功能都可以派上用场。
这项技术相比于移动、WiFi网络通信来说,可以更好的保护信息传输的安全性,并且还能够在手机关机情况下实现72小时内的GPS定位,为搜救失联人员提供帮助。因此,该技术在极端环境、应急通讯以及部分特殊户外环境作业中。
那么今天我们就来看看OPPO的这项无网络通讯技术是如何的吧,OPPO在18年6月19日申请了一项名为“移动终端、数据传输方法及相关产品”的发明专利(申请号:201810629848.9),申请人为OPPO广东移动通信有限公司。
根据目前该专利公开的资料,让我们一起来看看这项无网络通讯技术!
OPPO
如上图所示为手机的结构示意图,手机终端包括:应用处理器1100、局域网无线通信模块1200和天线1300,应用处理器连接到局域网无线通信模块,局域网无线通信模块再连接到天线上。
应用处理器是手机终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机终端的各个部分,通过运行存储在存储器内的软件程序和模块,以及调用存储在存储器内的数据,执行手机终端的各种功能和处理数据,从而对手机终端进行整体监控。
局域网无线通信模块的工作模式一般为非旁路模式,其工作在非旁路模式时,手机终端可以实现局域网内的增强型信号收发功能,且手机终端传输的信号的有效传输距离大于预设距离。此外其工作模式还有旁路模式,当局域网无线通信模块工作在旁路模式时,手机终端可以实现局域网内的短距离信号收发功能,且手机终端传输的信号的有效传输距离小于预所述设距离。
由此可以看出,手机终端能够通过局域网无线通信模块实现增强型数据传输,从而提高手机终端进行局域网通信的有效距离,有利于扩大手机终端局域网通信功能的使用范围,满足无移动网络等特定场景的各类需求,扩展功能性和适用性。
OPPO
如上图为一种数据传输方法的流程示意图,首先,手机终端在检测到针对预设应用的启用请求时,启用局域网无线通信模块,其次手机终端调整局域网无线通信模块的工作模式为非旁路模式。
接着,手机终端执行扫描与连接操作以与其他设备组建自组织网络,其他设备与手机终端的距离小于或等于预设距离,要注意的是,这个自组织网络内的设备的通信方式可以包括半双工或者全双工通信式,具体支持的功能模式包括如讲机模式、微信语音留言模式以及实时语音通话模式等。最后,手机终端在自组织网络内进行目标数据的传输。
下面根据一个具体的实例来看看上述过程的实现。
OPPO
如图所示,假设局域网无线通信模块当前所处的局域网包括用户A、用户B、用户C和用户D,且用户A、用户B、用户C和用户D之家共享位置信息。具体来说,手机终端可以接收来自当前局域网内的其他用户共享的位置信息,在预设界面的位置显示区域显示离线地图,在离线地图上显示对应的位置信息,在联系人显示分区显示所有用户的语音消息,从而实现局域网语音通信功能。
可以看出,手机终端通过局域网中的目标设备中转需要通过移动网络发送的数据,从而实现与外界通信,提高移动终端的通信能力。
以上就是OPPO发明的手机无网络通讯技术,通过设置外置功率放大器和外置低噪声滤波器,实现增强型数据传输,从而提高移动终端进行局域网通信的有效距离,有利于扩大移动终端局域网通信功能的使用范围,满足无移动网络等特定场景的各类需求,扩展功能性和适用性!
