电源滤波器主要参数和组成电路
EMC/EMI设计
1211人已加入
  电源滤波器主要参数
  ①工作电压:滤波器能安全工作的稳定电压。单相电的滤波器的工作电压一般为250V,而三相电的工作电压为420V;
  ②插入损耗:由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。因此,滤波器的插入损耗A通常是在设备不工作时用50Ω的电阻为测量,然后作出衰减曲线,对于不同的干扰源和具体设备,实际的损耗曲线可能会存在较大的差异,因此,一个滤波器是否能有效地抑制具体电网上的干扰,要经过实际测量后才能断定。,从而选择出适合自己的滤波器;
  ③工作电流:允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般的滤波器只给出室温(20℃)下的值,有时也给出某个较高温度(40℃或45℃)下的值,参数可参照实际实物;
  ④漏电流:由于在相线和零线之间有X2电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。出于安全考虑和其它目的,漏电流必须降至安全值,详细可参看国标允许的最大漏电流;
  ⑤工作温度:凡是设备都会有相应的环境工作温度,只有在规定的问答范围内使用才能发挥出它的良好的性能。
  电源滤波器原理组成电路
  L1为共模电感,它的上下为一对共模电感线圈,这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
  Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,如图Y1和Y2,基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般是nF级,Y电容抑制共模干扰。
  滤波器
