浅谈FPGA设计中分频电路设计
可编程逻辑
1339人已加入
通常情况下,时钟的分频在FPGA设计中占有重要的地位,在此就简单列出分频电路设计的思考思路。
偶数分频电路:
如果要进行N倍偶数分频,可有待分频的时钟触发计数器,当计数器从0计到N/2-1时,输出时钟进行翻倍,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始技术,以此循环下去。
奇数分频电路:
奇数分频电路常用的是错位“异或”法的原理。如进行三分频,通过待分频时钟的上升沿触发计数器进行模三技术,当计数器计数到邻近值进行两次翻转。比如计数器在计数到1时,输出时钟进行翻转,计数到2时再进行翻转,即在邻近的1和2时刻进行两次翻转。这样实现的三分频占空比为1/3或2/3.如果要实现占空比为50%的三分频时钟,可通过待分频的时钟上升沿触发计数器和下降沿触发计数器进行三分频,然后将上升沿和下降沿产生的三分频时钟进行相或预算,即可得到占空比为50%的三分频时钟。
错位“异或”法推广:
对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发的模N计数,计数到某一选定值时,进行输出时钟翻转,然后进过(N-1)/2再次进行翻转得到一个占空比非50%的技术分频时钟。再者同时进行下降沿触发的模N计数,到和上升沿触发输出时钟翻转选定值相同时,进行输出时钟翻转,同样经过(n-1)/2时,输出时钟再次翻转生成占空比非50%的奇数N分频时钟。两个占空比非50%的时钟相或运算,得到占空比为50%的奇数N分频时钟。
