音视频及家电
随着电子产品更多地向便携领域发展,以及产品的功能越来越强,有效降低产品功耗以延长高品质便携式多媒体产品的电池使用时间成为行业内孜孜以求的目标。注重技术创新的立迪思更是将如何效降低产品功耗作为目前的业务核心,并将之体现在公司每个产品线中。在IIC 2008,立迪思展示了提供最低功耗方案的音频CODEC、耳机放大器及FM发射器、Powerlite动态背光控制器,LED电荷泵及动态背光控制器。在这些产品中采用了立迪思多项专利节能技术,包括Gmax放大器技术、PowerLite技术、RGBW技术。
立迪思公司音频部门高级营销经理Raymond Ahn对本刊表示:“立迪思的Gmax放大器综合了模拟技术的AB类放大器的优良音质、低成本以及基于数字技术的D类放大器的高功效优点。采用Gmax放大器的设计不需要隔直电容,因此可以减少系统元件数、减少体积并降低系统总体成本,而且没有EMI的问题。”
Gmax放大器是一种使用多电压轨的高效率模拟放大器,可根据设备的输出要求而切换到合适的电压,不致出现供电需求低但却使用全电压负载的情况。它采用5个电压轨,高电平信号使用高电压轨,低电平信号使用低电压轨,从而可以节省70%的功耗。”
采用了Gmax放大器技术的音频编解码器(CODEC)系列LDS9350和LDS9302L大大地改善了功率效率、具有最好的信噪比(SNR)并显着延长了便携式音频应用的电池寿命。LDS9350在为实现高质量的音质提供可编程控制能力的同时,还减少了系统部件数和材料成本。它在单个芯片上整合了一个低功耗和低噪声的立体声CODEC、一个高效Gmax立体声耳机放大器、一个集成的立体声FM发射器和一个DC-DC转换器。这些产品瞄准低功率的便携应用,如智能电话、PMP、便携式游戏机、GPS和数码相机。
LCD和LED驱动是立迪思的传统产品线。如今,手机的显示器尺寸和分辨率不断提高,而且手机在大部分的使用时间内显示器保持“亮着”状态,多媒体手机的LCD屏将消耗50%的手机总耗电量,因此高效率的LED 驱动器对显著延长电池使用寿命尤其重要。立迪思的新型创新LED 驱动器在保证高效的情况下电荷泵保持1x模式;改善传统1.5x摸式电荷泵的功效,在不需要全亮的环境下,让LED自动调暗;在 1x/1.5x/2x 模式基础上推出 1.33x 模式电荷泵,提高驱动器功效。
立迪思推出的LDS8845及LDS8846,配合了使用低电压白光LED之手机应用的最新市场趋势。低电压白光LED可减少增加驱动器输出电压时要内置升压转换器的需求,轻易令LED电流达致电流量绝对精确性及电路配对精确性。目前白光LED驱动器产品普遍使用的双模式(1倍/2倍)或三模式(1倍/1.5倍/2倍)电荷泵转换器,减少升压转换器意味着节省多达两个陶瓷电容器的成本。其它优点还包括:1. 可减低整体电路的尺寸(高达13%);2. 可使LED驱动器不产生噪音;3. 因为电池供应器件之电流量与整体LED输出电流量相同,所以较其它竞争对手的产品在每次充电后能提供更长的电池续航时间。
在背光控制方面,立迪思的专利技术PowerLite通过组合两种方法来实现全面节电:动态背光控制(DBC)算法根据显示的内容来调节背光强度,实现节能并获得高质量图像;环境光感测(ALS)利用通过检测环境光,根据环境光的亮度调节背光。这两种方式在节省功率的同时也有效地提高了显示质量。
立迪思公司的现场应用工程师汪黎进一步解释说:“在一般的视频内容中,表现夜晚或者光线较暗的画面的非常多,对这些画面并不需要100%强度的背光,降低背光强度不但可以省电,还可以提高画面质量。动态背光控制采集每个像素的RGB和亮度信息,根据显示的内容动态在20%至100%之间调节背光强度。与标准解决方案相比较,对于较暗的图片,DBC和ALS的算法组合可使显示模块节省75%的功率;对于较亮的图片,也能节省20-50%的功率。”
此外,立迪思还展示与香港公司微彩光电(VP Dynamics)合作开发的CoolView RGBW技术。VPW专利技术通过增加白色子像素,使显示器形成一个显示4色的RGBW正方型像素显示,显著增加了LCD及CF-OLED显示器的亮度。VPW与立迪思的 PowerLite新型显示驱动器技术结合后,在显示效果以及背光功耗方面有更大突破。RGBW技术可使背光功耗降低一半,如果再加上PowerLite节电技术,可使RGBW的功耗较相同面积RGB屏节省70%。
责任编辑:tzh
