如何根据需求选择蓝牙耳机和无线耳机
RF/无线
1771人已加入
喜欢听歌、看电影或者是想作为奖励自己的礼物再或者是送给女友的纪念礼物等,不管是什么原因,总之就是想买一个方便操作的无线耳机。可是市面上这么多的无线耳机种类繁多,究竟该如何选择一款用着舒服的耳机呢?
“蓝牙耳机、无线耳机有什么区别?”
市面上对于耳机的宣传点其实无非就是采用了动圈单元或者动铁单元,高端一些的耳机或许会采用圈铁单元。况且目前市面上的无线耳机非常多,蓝牙耳机、无线耳机、TWS耳机等等。虽然这些都采用的是无线的传输方式,但在工作原理上还是有区别的。
蓝牙耳机有主副耳机的区别,连接的时候需要设备先和主耳机进行连接,连接后主耳机再与副耳机进行连接,这三者之间全部连接成功后才能正常工作。这也就导致某些耳机的主耳机会非常的耗电。苹果的AirPods有点小小的不同,原因在于AirPods没有主副耳机的区分,默认情况下哪个耳机先拿出充电仓哪个就是主耳机。
当然市面上还有采用另一种连接方式的耳机,就是TWS耳机。相比较于上面所说到的连接方式,TWS耳机没有主副耳机之分,设备同时连接两个耳机,这种方式极大地降低了延迟,从而提高了使用体验。
“蓝牙4.2、蓝牙5.0之间有什么区别?”
蓝牙4.2是蓝牙技术联盟在2014年12月推出的版本,相比于前代,蓝牙4.2版本拥有更快的连接速度以及更安全的隐私权限保护。蓝牙4.2支持隐藏地址,并且还引入政府级的加密算法,包括加密密匙的生成,使数据传输变得更安全。同时蓝牙4.2还首次支持了IPv6连接,解决了多种接入设备连入互联网的障碍。另外对比前代,蓝牙4.2还实现了10倍的封包容量,这也意味着蓝牙4.2的传输速度提高了整整2.5倍。这也就意味着蓝牙4.2拥有更好的用户体验。
而蓝牙5.0是蓝牙技术联盟在2016年12月推出的版本,和前一代蓝牙4.2相比,蓝牙5.0拥有更低的功耗、2倍的数据传输速度、4倍的数据传输范围和8倍的数据传递容量。
这些升级应用在耳机上的实际体验表现在:更久的播放时长、更强的信号穿墙能力,更远的传输距离、更稳定的音频信号。而且升级后的蓝牙信号有着更强抗Wi-Fi和LTE信号干扰的能力,能在一定范围内规避堵塞的电波,总体而言蓝牙5.0对于传输距离、传输速度更快、连接稳定性会有极大的改善。
“LDAC、aptX、SBC这些编码之间有着什么区别?”
目前蓝牙主要有下面这几种,分别是SBC、AAC、aptX(包括aptX、aptX LL、aptX HD以及aptX Adaptive)、LDAC及HWA。
SBC是最早的蓝牙音频编码,是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式,所有的蓝牙设备都会支持这个协议。SBC最主要的问题就在于比特率较低、压缩率较高,带来的问题就是传输过程中损失细节,导致音乐听感变差。这一编码可以说是最为原始的蓝牙编码了,早期使用蓝牙耳机听歌音质很差,也正因为此。
AAC出现于1997年,由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony等公司共同开发,目的是取代MP3格式,看参与研发的公司名字就可以知道,其中杜比、Sony都是音频大厂,确保了AAC有着不错的音质表现。一般来说,同样的码率下,AAC的听感会优于MP3。资源方面,Apple提供了较大的AAC音频,因此在苹果的设备中,包括iPhone,有着广泛的运营。
aptX是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法,最早由Stephen Smyth 博士与上世纪80年代提出,后由CSR公司进一步发展,并命名为aptX。本质上,aptX和上面SBC、AAC一样,也是一种音频编码格式,但是因为其低延时性,渐渐在蓝牙传输领域表现出其出色的一面。
此后,CSR被高通收购,所以如今看到宣传的时候,往往会写作Qualcomm aptX。并且得益于高通的大力宣传,aptX在安卓手机里面得到了大力的推广。
而在aptX家族里面,还有着更进一步的细分。最基础的自然是aptX,码率方面与前面两者相当,但编码更为高效,使得声音能够保留更多的细节,带来更好的听感。aptX LL,即aptx Low Latency,它的主要特点就是低延时,延迟可以达到40ms以下,而人耳可以感受到的延迟极限是70ms,能够达到40ms基本就等于感觉不到延迟。这样的特点,对于玩游戏、看视频来说是相当有利的。
LDAC是由索尼推出的无线音频编码技术,在2015年CES展上亮相,索尼非常粗暴地提高了信道,传输速率最高可达990kbps,相比SBC编码高出三倍多,可以说是目前无线传输中最接近无损编码的方式。Hi-Res音频经过LDAC的传输,还可以较好的还原高音质,而如果通过SBC传输,结果自然是惨不忍睹。2017年,索尼正式将LDAC技术开发给了Android 8.0系统,只此以后,安卓用户也可以用上这个这个原本只属于索粉的黑科技。
华为在P20系列发布会上,首次提出了HWA(HiRes Wireless Audio)高音质蓝牙协定,这也是继aptX HD 、LDAC之后,业界的第三个蓝牙高音质协定。HWA是基于一项名为LHDC的编码协定,提供三种码率模式,分别是400kbps 、500kbps/560kbps 与900kbps。华为同时宣布,这项蓝牙高清传输协议将免费授权给其他需要的手机厂商,并且也有众多知名厂商加入进来。
在选择耳机的时候,蓝牙5.0的会比4.2的要好,蓝牙5.0的续航能力更强、有效工作距离更远。在音质方面,在相同蓝牙标准的情况下,编解码SBC耳机的DAC问题,我想说就SBC那码率、那延迟,再好的DAC也救不了。
总结
所以,我个人认为蓝牙耳机在硬件受制的情况,最优选择之一则是采用更新的蓝牙标准、跟高级的编解码器(可能对厂商来说意味着更高的成本),这样尽量利用硬件性能才是王道。技术在发展,蓝牙耳机可能永远不会比的上有线耳机,但肯定会比现在更有水准。因此,选耳机,尤其入耳式的,更加应该关注蓝牙标准和音频编码技术。
