关于电动和混动汽车的大中型电池组管理方案
今日头条
1100人已加入
电动和混动汽车的大中型电池组管理方案MAX17853ACB/V+T
关键特性:65V工作电压,超低功耗,待机模式:2mA,关断模式:2μA,冗余ADC和比较器(COMP)采集,同时采集电池和总线电压,14路电池电压测量通道,1mV精度(3.6V,25°C),2mV精度(5°C至40°C),4.5mV精度(-40°C至+125°C),14个电池均衡开关,>300mA软件可编程均衡电流。
经过优化的驾驶和泊车均衡模式,利用独立的电池定时器自动均衡,电池电压自动均衡,应急放电模式,6路可配置辅助输入,用于温度、电压或GPIO,集成管芯温度测量,自动热保护,独立可配置安全报警,过压、欠温故障,欠压、过温故障,一路电池不匹配报警。
符合ASIL D对电池电压、温度、通信的要求,可选的UART、双UART或spi接口,电池管理UART协议,以菊链形式连接多达32片器件,通信端口容性隔离,高达2Mbps波特率(自动检测),1.5μs传输延迟(每片器件),包校验(PEC),可配置的硬件报警接口。
工厂校准振荡器,无需外部振荡器,32位唯一器件ID,64引脚(10mm x 10mm) LQFP封装。
fqj
