智能机械手是一种具备了传感器、物镜和电子光学系统的机器人,可以快速进行货物定位,分拣,这样智能,高效快速的机器人,是否会抢了很多人丢饭碗?
机械手功能:
产品定位,无序抓取;测量出工件的三维坐标,指引机器人进行取放作业。
传统抓取难点:对于工业机器人来说,操作重复的动作并不是一个难的任务,而如果是要面对一种无序的环境,就需要它自主进行对环境的感知、分析和判断。
无序抓取:
增加了3D视觉识别系统和机器人,从产品高度,角度以及位置进行立体定位,实现了对目标物品的视觉定位、抓取、搬运、旋转、摆放等操作,可对自动化流水生产线中无序或任意摆放的物品进行抓取和分拣,满足工业对自动化的需求,解决工业机器人无序抓取的难题。
原理:
测量出工件的三维坐标,指引机器人进行取放作业;
1、准确定位工件的X, Y,Z坐标位置,给机械手进行二维或者三维的抓取;
2、无需复杂的机械固定设计,提供自动机械的可靠性;
3、来料无需进行排列或者放置即可定位抓取。
优点:
1、定位精度高,速度快;
2、无需复杂的机械固定装置,提高效率;
3、可适应不同的工件,采用深度学习算法有学习功能。
对工控机的要求:
1.接视觉相机进行物体识别,需具备备图像处理能力强;
2.抗干扰能力强,机器手控制设备大功率电机和变频器容易受到干扰;
3.稳定性要求比较高,平时机器人运作还会有震动,24H运行。
推荐产品:科拉德IPC-805嵌入式工控机
IPC-805嵌入式工控机配置:
CPU:Intel I3/I5/I7 7代处理,高性能处理器;
内存:最大支持DDR4 32G内存;
硬盘:MSATA固态硬盘可选32-512G SSD;
电源:航插9-36V,标压12V;
接口丰富:2*intel I210网络芯片;
机壳采用高强度的铝合金和不锈钢材质,氧化铝材质,IP65密闭等级,加固,抗干扰性能好,低功耗被动散热,耐高低温-20-60度,稳定性高,平时维护少,降低维护成本。
责任编辑:tzh
