关于手机的疑惑:先插插头还是先插数据线?
连接器
657人已加入
数字时代下,我们已离不开手机等智能产品,于是,给手机充电成了我们的日常,手机充电不过插上数据线和电源的简单操作,但一些充电误区经常弄得人们一头雾。
先插插头还是先插数据线?
许多人不常注意到的是,手机充电时,先插插头还是先插数据线也会影响充电的安全性。一部分人是先将数据线插在手机上,然后插电源,另外一部分人是先将充电器插入电源,再连接手机数据线。但科学证明,充电时数据线和电源的先后步骤会手机的使用寿命产生影响。
在了解充电的顺序对手机产生的影响前要先理解电涌,电涌是超出正常工作电压的瞬间过电压,被称为瞬变脉冲电压、瞬态过电、突波或电涌等,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒的一种剧烈脉冲。电涌有一个很明显具体的表现,就是充插电时闪亮的火花。
此外,电涌会对设备造成极强的破坏性,产生的危害主要有两种,一种是灾难性危害,一种是积累性危害。前者是指一个电涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏或寿命大大降低。后者是指多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备发生故障和寿命的缩短。
手机充电的正确步骤依据使用者的排插以及是否是为原装充电器,如果使用的是抗电涌排插,则不需要去纠结顺序,因为抗电涌排插有内置电涌保护装置,能够在纳秒级瞬间有效切断超高电流,所以先插电源还是先插手机都没问题。
而如果你用的是普通排插,而且手机充电器也是原装的,也无需纠结顺序。试验结果证明先插手机后插电源,在上电瞬间不会产生电压脉冲,先插电源再插手机反而有负向降压,所以先插手机还是电源基本上没有影响。
而普通排插遇见非原装手机充电器,那顺序问题就需要谨慎了——一定要先插电源再插手机。特别是劣质的充电器,先插手机再插电源,在上电的瞬间,就会产生较大电压脉冲。相同的,拔充电器的瞬间容易产生反向瞬间电流,如果充完电先拔充电器就可能会伤害手机。
这也说明,尽量不要使用山寨充电器,而万能充由于电流不稳定且质量参差不齐,也应尽量使用原配充电器。无论是数据线还是充电器,除了可以决定手机充电速度快慢以外,对于手机电池寿命的影响也是至关重要的。甚至可能造成危险。
这样的问题或许也能让我们在下次充电前有个三思——是先插头还是先插数据线,这也或许能规避一些本不该发生的意外。
