基于物联网技术的智慧园区一体化智能管理平台
今日头条
1091人已加入
基于物联网技术的智慧园区 智慧园区一体化管理平台
智慧园区一体化管理平台是物联网和园区相结合的一个信息化建设应用,它是一个全新的平台。它通过对园区内的各种设备,各种环境参数,各种人流车流,各种物品的状态进行一个实时监测,通过自身高智能的信息化技术,对其操作或状态做出相应的反馈,从而达到对应的目的。实现对园区进行一体化管理,统一监测,实时高速运转,让园区管理更加便捷。
对于智慧园区这个名词来说大家并不陌生,但对于智慧园区系统来说,它有哪些优势我们还不得而知。智慧园区系统有哪些特点呢?
1.新型的管理方式:建设智慧园区系统有很大一方面是为了拥有更好的园区管控方式。智慧园区系统可以显著提升园区的智能化管理手段,为园区管理带来便利。
2.多种信息化技术:物联网技术是智慧园区系统的核心,实际上,不仅是物联网,智慧园区系统还包括大数据,云计算等多种信息化技术,在特定的设备上,还拥有远程监测,远程数据传输等通信技术。
3.扩展性与开放性:系统支持子系统的扩展,若用户有多的需要可以随时添加新的子系统监测空能,还兼容多个方面的平台对接,设备支持。
4.分散管理,集中控制:对于监测的设备或设施来说,彼此都是一个单独的子系统,彼此之间互不影响,数据独立,但却统一由一个平台进行数据的整合与分析。
5.可视化,便捷:对于管理人员来说,只要通过智能设备就可以随时掌握园区内的实时情况,对于数据显示来说,用户可以根据自己的喜好来控制数据以什么样子的方式呈现。
6.安全性高:对于一套系统来说,拥有强大的功能是不够的,还需要有较高的安全性。对于数据来说,不同的用户可以为其赋予不同的访问权限,并且可以对数据进行加密,备份等操作。
7.物联网:智慧园区系统的核心是物联网技术,而物联网的三大特征为感知物体,信息传输,智能处理。所以智慧园区系统在感知,传输,处理三个方面集成了物联网技术的特征,使得园区内的相应操作可以更好的进行。
fqj
