双法兰液位计的售后维修案例
测量仪表
1475人已加入
  工况描述:冬季,某北方公司工艺上使用双法兰液位计测量密闭储罐液位,毛细管内硅油是D型,防冻零下45℃的。介质温度为10℃左右,罐外环境温度为晚上零下20℃左右,白天零下15℃左右。上下法兰及毛细管无伴热,表头(变送器)及多余的毛细管在保温箱内且保温箱内有电伴热。
  故障现象:连续几天控制室操作盘上显示双法兰液位计远传波动较大,但有一定规律。(第一天观察发现:从早上8%开始慢慢上升,到中午达到100%,下午又降到40%多,实际现场翻板也就多20%。第二天观察发现:从中午的41%上升到下午三点的50%,夜间十点发现又降到43%了,次日早上八点又变到60%)。
  故障分析与排查:
  (1)确认工艺是否有波动,可通过放空磁翻板液位计来确认是否存在虚假液位。排除虚假液位后,进一步排查仪表故障。
  (2)液位不稳,也就是差压不稳,首先考虑法兰测量头膜片是否有漏液。如果是负压侧法兰漏液,会导致测量结果变大;正压侧法兰漏液,会导致测量结果变小。经检查,上法兰负压室渗漏,毛细管内硅油渗漏,导致液位计远传值偏高。
  (3)差压有升有降,还要考虑到隔离液受环境温度的影响。由于是冬季,温度低且昼夜温差大,耐低温硅油的密度在低温时变化也较大。负迁移量为Δp=-(h2-h1)ρ2g,硅油热胀冷缩,温度升高时,硅油密度降低,负迁移量变小,对应输入差压增大,输出电流增大,所测液位变大;反之,温度下降时,硅油密度有所升高,负迁移量变大,对应输入差压信号变小,输出电流也变小,所测液位偏低。由于差压变送器与毛细管局部在仪表箱内(仪表箱内有电伴热受热),负压侧裸露在外的长度要大于正压侧,仪表箱外处于环境温度下的毛细管受热不均,也会导致压力不稳。基于以上分析,可对双法兰连接处和裸露在外的毛细管增加同样的保温措施。
