图文详解:网线水晶头的连接方法
连接器
654人已加入
网线有两个标准一个是568A、一个是568B。在生活中用的最广泛的是568B标准。
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕 ;
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
两端线序一样是可行的,但考虑到应用的广泛性实用性,最好按568B的标准。生活中几乎所有的网线都是按这个标准。
连接器
根据百兆的标准我们只需要使用其中的四根线芯就可以了!也就是橙白,橙,绿白绿!在水晶头的位置是1,2,3,6!所以有的差的网线会在1236使用相对好一些的线材,而4578使用更差的线材
网线连接分为直连和交叉,两端线序一样是可以的,变颜色指的是交叉法。
交叉接法通常是用于相同设备的网口:如PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口。也就是题主所说的网线中间颜色要交换一下,由于一般网线用的只有1.2.3.6,其他的就算没接通一样都是可以使用的。
连接器
直连法主要是用于不同设备的网口:如PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口,像电脑连接交换机、路由器都是采用直连法,也就是使用T568B线序居多。现在网线水晶头制作时,基本都是采用直连法568B的线序来接水晶头。如果短距离使用,可以将网线两段线序一样就可以,长距离使用建议按照标准的线序来做。
