网线不够长或网线断了怎么办,教你三个方法解决
连接器
657人已加入
前几天直播的时候,有很多朋友发弹幕问小泽,家里预埋的网线发现不够长怎么办?还有些朋友问家里的线不小心被弄断了怎么办?对于这些网线不够长或者网线断了的问题,其实很简单,小泽总结出三种简单的方法。不同的场景下,由于网线不够长或中途断了,可以用以下方法来解决。
1、直通头
山泽RJ45网络直通头,可以延长网线,把两根网线通过直通头连接成一根网线,轻松解决装修预埋网线不够长的问题。如果你的网线断了,在不方便更换的情况下,可以在断裂的网线两头分别接上水晶头,再通过水晶头连接就可以轻松解决了!
直通头采用+PCB版配合金属屏蔽层保护结构,防外界电磁干扰,信号延长不会受损,ABS环保材料,耐冲击、耐热、耐低温。搭配山泽纯铜网线连接,传输距离高达100米,也不用担心用直通头会影响到网速。
2、网线延长线
如果你觉得直通头用起来不方便,那可以试试这个—网线延长线。它跟直通头不同的地方在于多了一根自带的网线,可以取长补短,即插即用。适用于电脑、交换机、集线器、路由器、机顶盒等带有网线接口的设备进行网络路线连接。
搭配六类纯铜加粗八芯双绞网线,多层屏蔽抗干扰,网线内部有十字骨架,可以隔离四对双绞线,减少信号串扰和回波损耗,还有铝箔与唛拉有效抵御电磁波干扰。采用PVC环保外被,耐弯曲、耐拉扯,确保产品经久耐用!
3、接线端子
这种方法是通信人员最常用的方法。
使用接线子,将8芯网线连接起来,这是宽带维护使用比较多的一种连接方式,网线太短需要延长的场景。
操作简单,将网线两端插入转接子,并固定即可。有一个小技巧,在百兆网络可以只连接1、2、3、6四芯铜线;但是千兆宽带,必须将8根网线都连接起来。这种方法虽然接法较简单,但是信号在对接的地方一定会有大幅度的衰减。
以上就是延长网线的三种方法,这些方法中,你用过哪一种呢?
