禁止c盘安装软件的方法
电子常识
2586人已加入
  安装一个电脑软件的时候,安装界面都会有一个默太的安装路径,基本上都是可以更改的。我们如果想安装在其他盘里就把C改成电脑里有的其他的盘符就可以了。不过不管你装在哪个盘里,C盘做为系统盘总会被写点东西,比如注册表,CommonFiles等。不然无法运行。当然绿色软件除外。
  C盘
  像安装OFFICE套件,PS之类的基本上必须要给C盘写入东西的。所以你并不能禁止写C盘,那样会导致软件安装失败。我们可以更改默认的安装路径,这样安装软件时就不用手动更改安装路径,比较方便。但是我还是想说的是现在硬盘已经很大的容量了,犯不着为了不太大的软件而诚惶诚恐的,可劲的往C盘里整就是了,最多把数据放在其他的盘里来保证系统崩溃的时候不会波及我们无价的数据。
  更改默认安装路径的方法是点击左下角的“开始”,再次点击“运行”输入“regedit”确定后会打开注册表,我们就在这里改。
  定位到HKEY_LOCAL_MACHINE中\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\,在右侧中找到ProgramFilesDir和ProgramFilesDir(x86)这两项,一个是64位软件的默太安装路径一个是32位的,两个都改成你希望的安装路径,这样下次就不用手动更改了。
  C盘
  很多人想要把软件安装在C盘以外是因为听说会影响运行的速度,但实际上不管你装在哪里,其实都是调入内存再运行的,所以只要在同一个硬盘上速度是没有不同的,除了一些很大的软件以外,通常的比如QQ安装在C盘并不会占用太多的C盘容量,相反有些软件即便装在了C盘以后,重新系统以后也是不能运行的,必须重新安装比如OFFICE套件PS等大型软件。不如把C盘的容量分的大一些来的方便和实惠。
