面对扬尘污染,扬尘监测系统能为我们做些什么
今日头条
1096人已加入
为了让更多人了解“扬尘”,北京环保宣传中心推出了【扬尘“究”问】系列篇。那么本文就来总结一下,大多数人比较感兴趣的问题吧。
①扬尘与PM2.5的关系
我们对扬尘直观的认识就在于“是灰”,也没有错,不过更本质一点的说法,其包含的颗粒物才是造成这种视觉效果的首要因素。同时,扬尘细颗粒物中就包含PM2.5。据悉,北京市扬尘源对本地PM2.5的贡献率约为16%,是除机动车排放外,全市PM2.5排放的第二大来源。
②扬尘是如何产生的
一般情况下,建设施工、裸露地块、生产劳作、车辆行驶、人员行走都会产生扬尘,当然施工扬尘是其中占比较大的一个来源,也是扬尘污染的主要来源。其次就是道路扬尘,和裸露地面在风力或者人类活动的影响下产生的扬尘。再追本溯源一些,扬尘的产生自然作用和人类活动原因均有,目前以人类活动为主力。但是人类活动带来的扬尘影响,也可以从人类作为方面削减,这就是我们常说的扬尘治理。
③所谓的“降尘量”
很多人对扬尘污染治理过程中提到的【降尘量】一知半解,但是要说到“以克论净”应该在字面意思上更好理解一些。实际上,只不过是表达方式的不同。管控水平和管控指标都需要一个具体数值,降尘量是反映扬尘污染程度的一项综合性表征指标。例如【扬尘“究”问】中以“6吨/平方公里/月”为基础数据,指的就是该月每平方公里面积上自然沉降的颗粒物质量为6吨,换算一下就是每天每平方米面积上落下0.2克尘土。
除了这个指标之外,粗颗粒物(TSP)、尘土残存量监测、尘负荷监测等也作为扬尘污染水平的监测指标被纳入考量。粗颗粒物(TSP)——指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于100微米的颗粒物。道路尘负荷——指车辆正常行驶时从路面扬起的粒径小于75微米的尘土。在这些指标上,不同的地方会有一些差异。
④扬尘治理那些事
首先,要再提醒一遍,发现身边存在施工扬尘、渣土车遗撒、裸地扬尘等问题,可以直接反映给当地部门。至于扬尘究竟归哪个部门管?施工扬尘在行政执法方面,城管执法部门对施工现场存在的扬尘问题开展执法检查,并对有关扬尘违法行为进行立案、处罚。
在行业管理方面,房建、市政、交通、水务、园林绿化等行业的扬尘问题由相应行业主管部门实施行业管理,主要通过限期整改、暂停招投标、公开曝光和列入黑名单等形式实施行业惩处。道路扬尘则由城市管理部门牵头,按照道路不同类型实施归口管理。裸地扬尘主要由属地乡镇政府、街道办事处进行管理。
无论归谁管,扬尘治理方式基本都离不开清扫保洁、喷淋洒水、植绿覆盖、固土抑尘等等,运输车辆则需要防漏,进出场清洗等措施。
目前,施工扬尘是管控的大目标,“6个百分百”要求是基础:施工工地周边100%围挡;物料堆放100%覆盖;出入车辆100%冲洗;施工现场地面100%硬化;拆迁工地100%湿法作业;渣土车辆100%密闭运输。总之一句话,不管是哪种扬尘污染形式,粗放监管肯定是行不通的,各环节密切把控、严控是大势所趋。否则,扬尘污染也会触动环境法律条款,在行政处罚上见真章。
⑤扬尘监测系统有什么用?
扬尘监测系统每天24小时在线,实时监测温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、风力、风向、风速、大气压力、TSP等环境参数,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传至环境监测云平台以及环保部门的监测平台。实时跟踪和监视系统返回数据进行快速处理,施工现场超过实时报警的预定发射值。大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。在线实时灰尘检测,自动控制,以及声光报警输出功能,当PM值达到了设定的限制自动启动雾炮,现场环境雾化喷涂灰尘措施,实现联动。
⑥面对扬尘污染,我们能做什么?
由于扬尘会直接影响城市清洁度,那么容易受影响的地区需要做好一些扬尘防护工作,来保持生活环境的舒适度和清洁度。例如室内卫生方面,可以定期清理灰尘,在室外路过灰尘较重的地方可以准备好口罩、纱巾之类的物品遮住口鼻。而严重的扬尘污染,则鼓励及时举报,尤其是那些抑尘措施缺失,或者不到位的施工工地。
以上就是小编的问答整理了,你想知道问题在里面了吗?
fqj
