限制电动机启动电流的要求是什么?
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
交流异步电动机启动瞬间电流可达到额定电流的5—8倍,为避免大电流对电机线圈和电网的冲击,引入了电动机降压启动概念。为了便于分析,我们可以将电动机的启动过程分成两个时间段。第一个时间段在电动机线圈加上较低的电压(相对于电动机额定电压而言),让电机转子先低速转起来,实现低电压地电流启动;第二阶段加上电机额定电压,使电动机全速启动。如此便从一定程度上降低了电机直接启动的弊端。目前新的电工安全条例则规定大于十一千瓦的电机要降压启动。
电源开关
电源开关
控制过程分析:主电路电源开关闭合后,控制电路得电。SB1为电机停止按钮,SB2为启动按钮。SB2按下后,接触器KM1,KM3及时间继电器KT线圈得电吸合,电机进入星形连接通电低速运行。KT达到设定时间,KM3断开,KM1始终保持吸合,KM2得电,电机线圈切入三角形连接,实现全压全速投入运行。这种电路的特点是:电机一旦启动,接触器KM1始终处于吸合状态,KT实现了KM2和KM3之间的切换,即电动机从低压到全压的启动过程。
       责任编辑:pj
