PCB焊盘不上锡和出现过孔不通的情况分析
PCB设计
2493人已加入
  收到板厂制作的PCB板子后,发现焊盘不上锡或者是焊接好后出现过孔不通的情况,一般是什么原因引起的呢?
  一:焊盘不上锡
  主要有以下6个原因:
  1、设计原因
  焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热不充分
  2、操作原因
  焊接方法不对加热,功率不够,温度不够,接触时间不够
  3、储藏不当原因
  ①一般正常情况下喷锡面一个星期左右就会完全氧化甚至更短
  ②OSP表面处理工艺可以保存3个月左右
  ③沉金板长期保存
  4、助焊剂的原因
  ①活性不够,未能完全去除PCB焊盘或SMD焊接位的氧化物质
  ②焊点部位焊膏量不够,焊锡膏中助焊剂的润湿性能不好
  ③部分焊点上锡不饱满,可能使用前未能充分搅拌助焊剂和锡粉未能充分融合
  5、板厂处理原因
  焊盘上有油状物质未清除,出厂前焊盘面氧化未经处理
  6、回流焊的原因
  预热时间过长或预热温度过高致使助焊剂活性失效;温度太低,或速度太快, 锡没有熔化
  二:过孔不通
  主要有以下4个原因:
  1、钻孔时引起的不良
  板材是环氧树脂玻纤的材料,钻孔过孔后,孔内出现残留灰尘,没有清洗干净,固化后无法沉铜,在飞针测试环节会测试出来
  2、沉铜引起的不良
  沉铜的时间过短,孔铜不饱满,上锡时孔铜融掉不饱满产生不良状况。
  (化学沉铜中除胶渣、碱性除油、微蚀、活化、加速、沉铜中的某个环节出问题,显影不尽,蚀刻过度,孔内残留药液没有冲刷干净,具体环节具体分析)
  3、线路板过孔需要过大电流
  未提前告知需要加厚孔铜,通电后电流过大熔掉孔铜
  4、SMT锡质量及技术引起的不良
  焊接时过锡炉停留时间过长,导致孔铜融掉了,从而引起不良
  以上品质分析只为普及知识,对品质问题进行分析,具体品质以工厂确认为准。
