利用测绘无人机进行农村土地确权的操作步骤和流程
军用/航空电子
365人已加入
在农村土地确权中,当地政府部门提供地方的影像图大都分辨率较低、精度不够,无法作为工作底图。为获取比例尺合适的影像图,测绘无人机低空航拍摄影技术已成为目前最重要的手段。测绘无人机可进行分辨率为0.05米的全覆盖航拍,选取地面控制点进行正射纠正,提高影像的几何精度,增强可解译性,并制作现势性强、精度高且定位准确的1:1000比例尺的正射影像图。
测绘无人机航拍小组配备2-3人即可,航拍任务结束后对数据进行检查,合格后即可进行后续的数据处理工作。为了给广大读者更直观的感受,我们奔赴甘肃兰州,实地拍摄华测P700E无人机作业场景,详解测绘无人机在农村土地确权当中的操作流程,希望对你的工作和学习有所裨益。
1、判断天气条件
无人机航测,气象条件的好坏是前提。出发航拍之前,要掌握当日天气情况,并观察云层厚度、光照和空气能见度。
2、到达起飞地点
确定天气状况、云层分布情况适合航拍后,带上无人机、弹射架、电台、电脑等相关设备赶赴航拍起飞点。起飞点通常事先进行考察,要求现场比较平坦,无电线,高层建筑等,并提前确定好航拍架次及顺序。
3、测定现场风速
到达现场后,测定风速。华测P700E测绘无人机可抗6级风速,适应温度在零下20°C~60°C之间。
4、架设弹射架
为保证飞机起飞平稳,弹射架一般逆风架设。华测P700E采用一体弹射架的配置,对场地要求小,对地形适应性强,相较于其他产品的弹射绳设计更符合方便快捷的理念,同时最大程度的保证了操作人员的安全性。
5、架设电台
电台用于地面站和无人机之间的通讯。现阶段大多数测绘无人机都使用电台的方式进行无人机与地面站的数据交换,华测P700E的高频电台可进行长达50公里的超长距离监控,保证飞机安全高效运作。
6、当天作业日志
记录当天风速、天气、起降坐标等信息,留备日后数据参考和分析总结。
7、姿态角度调整
对于距离上一次起飞地点超过200km的起飞地点,需对飞机姿态、角度进行调整,以确保飞机准确通讯。无人机机体内都配备有电子罗盘,磁校准等设备来确保飞机在飞行过程中的自我姿态控制,由于各地地磁情况不一,华测P700E自带校准系统用来应对各地不同地磁情况对无人机的干扰以及安全隐患。
8、无人机放至弹射架
安装时需检查无人机各部件是否连接紧密,弹射架供电接线是否正确连接,电力充足。
9、手动遥控测试
将飞行模式调至手动遥控飞行状态,测试机头、机身、尾翼是否能按指令操作。手动遥控模式主要用于无人机起飞和降落时遇特殊情况时的应急处理。
10、起飞前准备。
起飞前要检查进行航拍相机与飞控系统是否连接,降落伞包处于待命状态,与风向平行、无人员车辆走动等。
11、无人机起飞
各项准备工作完毕后,就可以起飞了。这时,操作手应持手动操作杆待命,观察现场状况,根据需要随时手动调整飞机姿态及飞行高度。
12、飞行监测
这个过程主要做三个工作:
①对航高、航速、飞行轨迹的监测;
②对发动机转速和空速、地速进行监控;
③随时检查照片拍摄数量。
13、无人机降落
无人机按设定路线飞行航拍完毕后,降落在指定地点。手动遥控操作手到指定地点待命,在降落现场突发大风、人员走动等情况时及时调整降落地点。
14、数据导出检查
降落后,对照片数据及飞机整体进行检查评估,结合贴线率和姿态角判断是否复飞,继续完成附近区域的航拍任务或转场,理论上一个起降点的飞行控制范围为300平方公里。
无人机航拍图
在全国范围内,无人机遥感技术多次应用于农村土地确权工作,技术已经成熟,不仅成果精度远优于传统测量方式,而且工作耗时大大缩短,减轻了农村基层管理人员的工作量,节约了人力物力,在农村土地确权工作中值得推广。测绘无人机正以其高机动性,高性价比以及高安全性服务于经济社会发展的各个环节。
责任编辑:gt
