关于无人机的飞行控制原理分析
军用/航空电子
366人已加入
与无人驾驶技术所关注的车辆定位不同,无人机的位置必须用 x,y 和 z 三个坐标才能确定,而且还需要关注飞行姿态的问题。钟德夫在之前的文章《入门大疆 SDK 开发前,你需要了解这些…》提及到:
无人机 app 的开发是面向三维的开发,了解空间坐标系系统(负责定位),及 Roll、Pitch 和 Yaw 的原理(负责移动)将会对开发很有帮助。
所以今天就为大家整理一下涉及到飞行控制的一些概念:
飞行器朝向和运动方向
对于高度对称的多轴无人机来说,搞清楚飞行器的机头方向是控制其运动向量的重要概念。以大疆的飞行器为例,飞行器启动后,我们可以根据 LED 指示来判断机头方向(红灯常亮代表机头方向),另外也可以根据 DJI Go (4) 界面里的姿态球功能来判断机头方向和运动状态。
姿态球显示飞机的姿态变化、相对位置和机头转向:
1、飞机向前飞行时,蓝色水平面相应上升。
2、飞机向后飞行时,蓝色水平面相应下降。
3、飞机向右飞行时,蓝色水平面朝右侧倾斜。
4、飞机向左飞行时,蓝色水平面朝左侧倾斜。
5、飞机旋转机头时,红色飞机相应旋转,尖角方向为机头方向
6、姿态球中红色飞机机头方向有一束绿光,表示相机镜头朝向
7、姿态球中心表示遥控器所在位置,一束白光为遥控器朝向
三维坐标系统
在我们地球的三维空间,我们通常用 3 个轴的矢量位移来描述一个物体在三维空间的运动和位置,这三个轴通常表示为 x(经度),y(纬度)和 z(高度)。而围绕这 3 个轴的转动所引起三种不同的运动被称为Roll, Pitch 和 Yaw。
飞行器的移动指令
Roll – 以 x 轴为轴心进行旋转,形成左右「失衡」的倾角
Pitch – 以 y 轴为轴心进行旋转,形成前后「翘动」的倾角
Yaw – 以 z 轴为轴心进行旋转,产生机头朝向变化的倾角
Roll,Pitch 和 Yaw 的移动都由飞手通过对控制器上的 4 个油门进行操作而完成。每种移动的快慢都可以通过改变对相应的油门大小来完成。图例如下,红色代表机头方向:
飞行器的飞行原理
多旋轴飞行器的各种运动都是通过改变电机转速(增减油门)来实现的,电机会带动各轴上的螺旋桨旋转从而产生升力,在同一个轴坐标中(如 x 轴),当其中一侧的螺旋桨升力大于另外一侧,飞行器就会朝升力较大的一侧飞行。
上面所介绍的 3 个移动指令形成的倾角,其实就代表着原本悬停在半空中的飞行器上各螺旋桨升力的变化,因此:
Roll 指令形成的倾角会产生左/右飞行的效果
Pitch 指令形成的倾角会产生前进/后退飞行的效果
Yaw 指令则基于飞行器中心点改变旋转机头的朝向
小结
要真正理解底层的飞行原理,那是一门机械控制和空气动力学混合的学科,这里就不加赘述了。但无论是普通飞行还是基于飞行器做开发,掌握一定的基础知识还是有助于理解和掌握飞行器的飞行状态,能在一定程度上降低「提控回家」的概率。
