强制关机和直接拔电源性质一样吗?哪个对电脑伤害更大?
电源/新能源
3420人已加入
无论新电脑、旧电脑,贵的电脑还是便宜的电脑,在电脑的服役生涯中,大家都会或多或少地遇到死机、卡顿的问题,这时候万能的“关机试试”就派上了用场,长按电源键几秒钟直接关机,就是最直接、最有效的方案。那么问题来了,长按电源键强行关机对电脑有损害吗?有人说强制关机和直接拔电源没什么两样,突然断电会对电脑造成损伤。也有人认为,电脑既然设置了这个功能,那么对电脑应该没什么影响。真实情况到底如何?一起来看看吧。
英特尔官方回答
首先看一下英特尔的官方回答:电源键强制关机看起来电脑一下子关闭了,实际上电脑内部还是经过了一个完整的关机流程,和正常关机时硬件所经理的流程没什么不同,所以对硬件没什么影响。当电脑卡住不动的时候,按住电源键强制关机时一个可行的办法。
强制关机和系统关机有什么区别?
按住电源键几秒强制关机,从硬件上卡是拉住PWRBTN#引脚,硬件会开启一个时钟Timer,超过5秒还没有抬起,也就是PWRBTN#没有被置低,会触发关机动作,依然遵循普通关机硬件流程,所以操作系统会在ACPI一步步安全关闭计算机,执行保存文件等等操作。所以,理论上来说,长按电源键强制关机对硬件几乎没有影响,有可能丢失一些数据。
所以大部分时候,长按电源关机只被作为电脑死机、蓝屏的时候一种解决办法,并不建议大家每天都这么操作。
直接拔电源对硬件有什么影响?
直接拔电源和长按电源键关机就不一样了,直接拔电源意味着第一步就是断电,所以后续的系统一步步执行关机操作也是不存在的了。如果是机械硬盘,直接拔电源的影响相对小一点。
在正常关机情况下,SATA的STANDBY IMMEDIATE命令和SCSI的Stop指令会存储相应的文件信息,SSD控制器可以将信息写在合适的地方。但是意外掉电情况下,固态硬盘和主板直接断电,这种造成损耗的概率和程度都是比较大的。有些低端SSD没有电容,会在异常掉电后对SSD造成较大损害。
对于主板来说,稳定的电流和电压更加重要,所以掉电前后的电涌和电流,严重者可能导致主板短路。
直接拔电源对软件有什么影响?
理论上系统会保证非正常掉电的情况下,维持数据正常,并在下次通电时保证有效的系统文件恢复,正常启动系统。但是对于用户来说,如果存在未进行修复的系统bug,一次运气不好触发了这样的bug,那么最直接的结果就是下次无法正常启动系统。
即使你没有触发Bug,系统的数据读写很多都是基于各种cache的,正常的关机时系统会在卸载文件系统时保证将所有新鲜数据写到硬盘,并将文件系统日志归于一致(下次不需要replay了)。但是非正常的关机上面两点都不能得到保障,这对于数据的损失是不可估计的。
什么是科学的关机方式?
之前我们详细介绍过电脑是否需要关机,科学的关机方式是什么,这里再重复一遍。对于笔记本电脑这种自带电源的设备来说,可以用睡眠代替关机,定期执行一次关机操作,这样有利于下次快速启动电脑,但是要注意不要等电脑电量耗尽,这种情况造成的关机并不友好。
对于台式机来说,可以不关机,但是如果所处地区供电不稳定,比如农村或者偏远地区经常出现断电情况的话,建议关机。电流的异常波动可能会对主板和电源造成较大损伤,最好老老实实执行系统关机操作。
