EMC测试中的谐波是什么意思
EMC/EMI设计
1218人已加入
  我们知道EMC测试它分为EMI和EMS测试要求。EMI主要评估被测物干扰环境的能力(这种能力要越小越好),而EMS则是评估被测物抵抗环境干扰的能力(这种能力要越强越好)。但无论EMI还是EMS测试,其很大程度上其实是对“谐波”的测量,那什么是“谐波”了?
  介绍谐波前,天纵检测首先要和您介绍一下伟大的傅里叶和他所引起的争议。
  1807年,39岁的法国数学家傅里叶于法国科学学会上展示了一篇论文(该论文在诞生21年之后才正式发表),论文中有个在那个时代极具争议的论断:“任何连续周期信号可以由一组适当的正弦曲线组合而成”。这篇论文引起了法国另外两位著名数学家拉普拉斯和拉格朗日的极度关注。
  当时58岁的拉普拉斯赞成傅里叶的观点。71岁的拉格朗日(数学家和物理学家)则明确反对,反对的理由是“正弦曲线无法组合成一个带有棱角的信号”。屈服于当时朗格朗日的威望,这位当时年轻数学家的论文直到朗格朗日去世后的第15年才得以发表。之后的科学家证明:傅里叶是对的!
  有限数量的正弦曲线的确无法组合成一个带有棱角的信号,然而,无限数量的正弦曲线的组合从能量的角度可以非常无限逼近带有棱角的信号。
  傅里叶变换公式比较复杂这里天纵君就不展开解释了,但各位只要记住一点这个公式是我们通信和电子领域起到了奠基石的作用。现代电子及其通信领域,正是通过傅里叶变换展现了频域和时域的关系,基波和谐波的关系。
  在电参量测量分析中,傅里叶变换使得任意周期信号可以分解为直流分量和一组不同幅值、频率、相位的正弦波。这些正弦波的频率符合一个规律:是某个频率的整数倍。这个频率,就称为基波频率,而其它频率称为谐波频率。如果谐波的频率是基波频率的N倍,就称为N次谐波。傅里叶变换本质其实就是谐波分析。
  谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。回到我们EMC的测量,其很大一块其实就是对谐波的测量,所谓EMC的整改也以“谐波”抑制为基础的。
  我们射频测试中的杂散测试(RSE和CSE),EMC测试中的传导和辐射干扰(EMI)、EMS中的电压波动和闪烁测试其实都是对“谐波”的测量要求。
  上图是天纵检测实验室的谐波闪烁分析系统。它配备了进口可编程电源具有快速的瞬态响应,极好的稳定性,高峰值电流能力,可针对数十种不同电压波形进行编程测试,电压输出范围0-300VAC变化,支持低于16A电流的民用和工业的单相,三相设备等各种电磁兼容检测要求,其能力可满足分析1-40阶次的谐波电流值。并可遵照IEC/EN61000-3-2和GB17625.2标准进行对每相额定电流≤16A的接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的测量。
