导波雷达液位计OPTIFLEX 8200,专为蒸汽锅炉设计
测量仪表
1472人已加入
OPTIFLEX 8200 是一款基于时域反射(TDR)技术的导波雷达液位计。专为电力、油气行业中的高温高压工况下的液位及界面的测量所设计。即使当介质上方的气相组分发生突变时(如,蒸汽锅炉工况),该款液位计也可凭借其专利的动态气相补偿(DGC)技术的先进算法,保持测量精度且不增加测量盲区。
为了在危险介质的应用中确保更高的安全需求,OPTIFLEX 8200 可选单层或双层陶瓷过程密封系统。多种转换器及电子部件型式可选,如分体型转换器或者延伸传感器,以方便对仪表的访问。该款液位计具有用于危险区域的防爆认证。
· 适用于锅炉,反应釜或分离器中的液位及界面的连续测量
· 为锅炉应用的动态气相补偿功能(准备中)
· 测量范围:0.6…60 m / 2…197 ft
OPTIFLEX 8200 C – 一体型单缆天线 Ø4 mm / 0.16“
产品亮点
· 专为蒸汽锅炉设计
· 根据工况要求,可选单层或双层陶瓷过程密封系统
· 专利的用于同轴天线的动态气相补偿(DGC)功能
· 多种转换器及电子部件型式可选,以方便对仪表的操作
转换器可选一体型(C型),或分体型(F型)最长为 100 m / 328 ft
带延伸传感器的一体型(S型),最长可至 15 m / 49.2 ft
转换器可选水平或竖直的安装方式,适用于各种安装环境
· 可在工艺运行的情况下旋转或拆卸转换器,并与科隆公司各种旧款导波雷达相兼容
· 不锈钢外壳的转换器,可应对腐蚀性环境
· 气候防护罩 – 可保护转换器以应对各种极端天气
· 符合 NAMUR NE 107 所要求的自诊断功能
· 符合 NACE MR 0175(ISO 15156)、MR 0103(ISO 17945)/ ASME B31.3 的设计要求。
· SIL 2 / 3
· 精度:±2 mm / ±0.08“
· 用于事件记录的实时时钟
典型应用
通用
· 高温高压工况下的液位及界面测量
· 工业低压(LP)锅炉的液位应用
· 可安装在磁翻板液位计(MLI)或者旁通管中
化工和石化行业
· 乙烯、化肥(尿素)、氯、树脂、油漆或油墨
油气行业
· 液化石油气(LPG)、碳氢化合物
· 油气分离器
· 蒸馏塔
电力行业
· 蒸汽锅炉(汽包水及补给水)
责任编辑:gt
