如何分辨屏蔽网线的方法
连接器
661人已加入
屏蔽网线指的是内部有屏蔽层的网线,屏蔽层指的是铝箔和编织网。单屏蔽网线的屏蔽层只有一层铝箔纸。双屏蔽网线的屏蔽层是有一层铝箔纸+金属编制网。许多朋友在装修房子的时候都会在网线的选择上纠结,不知道该用非屏蔽网线布线还是用屏蔽网线布线。
如何分辨屏蔽网线
屏蔽网线指的是内部有屏蔽层的网线,屏蔽层指的是铝箔和编织网。单屏蔽网线的屏蔽层只有一层铝箔纸,双屏蔽网线在对绞线外包裹着一层铝箔,并有一层金属编织网。
双屏蔽网线和非屏蔽网线是根据的使用的环境不同来区分的,双屏蔽网线主要是用有强干扰的环境中,非屏蔽网线是使用在普通日常的网络环境中。
从外观可以看得出,屏蔽网线内部有屏蔽用的铝箔或者是铜编织网。
双屏蔽双绞线,每组双绞线都有一层屏蔽,外层还共用一层或多层屏蔽。
屏蔽网线种类有哪些
STP:即独立屏蔽双绞线,在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,目的在于减少信号的衰减。每4对线合包还有一个金属编织屏蔽层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。
SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽层、且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。它的优势在于有效减少环境磁场、信号干扰,内部信号衰减程度低。缺点是柔软性差且昂贵,这种具抗干扰及高度保密传输的线材,适用特殊环境的专业布线工程中。
屏蔽网线如何接地
单端接地:
1)屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免波长λ远远大于电缆长度L的频率干扰。L《λ/20
2)电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。这种电流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
3)屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取
的。
4)连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
屏蔽网线不接地可以吗
在综合线布线中,地线通常存在于屏蔽网线中,单屏蔽网线和双屏蔽网线内部都有一条铜线,也就是地线。也是连接铝箔屏蔽层的接地排流线,地线能更好的屏蔽外来的信号。屏蔽网线需要良好的接地,和屏蔽线路才能很好的降低强干扰对网络信号影响。因此应采用屏蔽型RJ45插座,使用时排流线建议一端接地。
因为屏蔽网线需要良好的接地,也同时给布线带来了一定困难,由于布线较困难和成本高,一般强干扰的情况下才会使用屏蔽网线,普通环境下最好不要使用屏蔽网线,也没有必要去使用屏蔽网线。非屏蔽网线就可以很好的传输信号。
屏蔽网线布线时,最基本要注意的一点就是整个屏蔽系统,(如屏蔽配件水晶头、插座等。)都应该具备屏蔽效果,并且两端正确接地的情况下才起作用。
屏蔽网线如果接地不好,就起不到屏蔽作用,并且在传输信号的过程中,衰减会增大,比非屏蔽网线的效果还不好。
