分析仪器系统检测的原理
MEMS/传感技术
1262人已加入
SICK AG是全球领先的传感器和分析仪器系统制造商,是工业自动化领域的技术和市场领导者之一。
在中国,西克中国(广州市西克传感器有限公司)负责传感器业务(工厂自动化及物流自动化),西克麦哈克中国(西克麦哈克(北京)仪器有限公司)负责分析仪器系统制造业务(过程自动化)。
西克中国 成立于1994年,为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,SICK中国已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前总部设在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
光纤传感器与光纤
对于安装空间有限或微小物体不容忽略的场合,光纤传感器是物体检测的理想解决方案。随着人们对扫描范围、耐温性、材料电阻或灵活安装要求的日益增加,只有传感器和光纤的智能组合才能提供完美的解决方案。种类齐全的光纤与专用光学头满足一切需求。
1、光纤传感器WLL180T
产品特点
类型单机
尺寸(宽 x 高 x 深)10.5 mm x 34.6 mm x 71.9 mm
外壳形状(光束出口)方形
最大开关距离0 m 。.. 20 m, 对射系统 1) 2)
感应距离0 mm 。.. 1,400 mm, 漫反射系统 3) 4)
0 。.. 18 m, 对射系统 1) 2)
焦距5)
光源种类可见红光
光源LED 6)
发射器散射角大约 65° 5)
轴长650 nm
设置菜单控制
单示教按键
电缆
延迟时间可编程, 0 ms 。.. 9,999 ms
时间功能无时间延迟
关闭延迟
开启延迟
关闭延迟和开启延迟
单次
显示器显示屏
显示屏LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示
机械/电子参数
供电电压12 V DC 。.. 24 V DC 1)
残余纹波≤ 10 % 2)
电流消耗50 mA 3)
开关量输出PNP
开关量输出数量1
开关类型明/暗切换
开关类型可选人工可选择
输出电流 Imax.≤ 100 mA
响应时间≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4)
开关频率31.2 kHz
7.1 kHz
2 kHz
250 Hz
62.5 Hz
时间功能无时间延迟
关闭延迟
开启延迟
关闭延迟和开启延迟
单次
输入多功能输入端 MF
连接类型电缆 4针, 2 m 5)
导线材料PVC
导线横截面0.2 mm²
保护电路A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
防护等级III
重量25 g
外壳材料塑料, ABS/PC
外壳防护等级IP50 10)
供货范围安装支架 BEF-WLL180
运行环境温度–25 °C 。.. +55 °C
存储环境温度–40 °C 。.. +70 °C
2、光纤传感器GLL170
产品特点
类型单机
尺寸(宽 x 高 x 深)10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm
外壳形状(光束出口)方形
最大开关距离0 mm 。.. 190 mm, 漫反射系统 1) 2)
0 mm 。.. 800 mm, 对射系统 3)
感应距离0 mm 。.. 160 mm, 漫反射系统 1) 2)
0 mm 。.. 700 mm, 对射系统 3)
光源种类可见红光
光源LED 4)
轴长632 nm
设置电位计,8 转 5)
显示器LED
显示屏状态 LED 灯
机械/电子参数
供电电压10 V DC 。.. 30 V DC 1)
残余纹波≤ 10 % 2)
电流消耗30 mA 3)
开关量输出NPN
开关量输出数量1
开关类型明/暗切换
开关类型可选可通过旋转开关选择
输出电流 Imax.≤ 100 mA
响应时间≤ 250 µs 4)
开关频率2 kHz
时间功能无时间延迟
关闭延迟
延迟时间可通过旋转开关选择, 0 ms 。.. 40 ms
连接类型插头,M8,3 针
导线材料PVC
导线横截面0.2 mm²
导线直径3.8 mm
保护电路A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
防护等级III
重量19 g
外壳材料塑料, PC/POM
最大拧紧力矩0.5 Nm
外壳防护等级IP66 9)
3、光纤LL3
产品特点
机器型号光纤
检测原理对射系统
用于光纤传感器GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex
光纤长度2,000 mm
材料,纤维Polymethylmethacrylat (PMMA)
导线皮材料Polyethylen (PE)
材料,光导纤维头不锈钢 1)
外直径,光导纤维接口2.2 mm
光纤可剪短 2)
螺纹尺寸M4
光导纤维头样式螺纹套筒
纤维分布单纤型
核心构造Ø 1.5 mm 单纤型
弯曲半径,光导30 mm
光束角 《 60°否
兼容红外光 (1,450 nm)否
运行环境温度–40 °C 。.. +70 °C
2 mm 及以上锥化的直径/螺纹尺寸≥ 2.6 mm
锥化长度≥ 3 mm
高柔性/弹性纤维(弯曲半径 1 ~ 4 mm)否
需要转接终端套管否
发射器散射角60°
集成镜头否
最小物体直径0.5 mm 3)
包含在供货范围内紧固,4 x 六角螺母 M4,4 x 垫圈,光导纤维体切割器 FC (5304141)
附加透镜兼容性是
特殊特征标准,紧凑表头和套圈,大开关距离
机械/电子参数
弯曲半径,光导30 mm
4、光纤LL3-TV05
产品特点
机器型号光纤
检测原理对射系统
光纤长度2,000 mm
材料,光导纤维头Polyamid (PA)
外直径,光导纤维接口2.2 mm
光纤可剪短 1)
螺纹尺寸M4
光导纤维头样式螺纹套筒, 90° 旋转
弯曲半径,光导25 mm
光束角 《 60°是
兼容红外光 (1,450 nm)否
需要转接终端套管否
发射器散射角15.94°
集成镜头是
最小物体直径0.4 mm 2)
包含在供货范围内紧固,2 x 六角螺母 M4,光导纤维体切割器 FC (5304141)
附加透镜兼容性否
特殊特征90° 偏转集成,大测量距离
机械/电子参数
弯曲半径,光导25 mm
5、光纤LL3-DK063000
产品特点
机器型号光纤
检测原理漫反射系统
光纤长度3,000 mm
材料,光导纤维头不锈钢 1)
外直径,光导纤维接口2.2 mm
光纤可剪短 2)
螺纹尺寸M6
光导纤维头样式螺纹套筒
纤维分布单纤型
核心构造2 x Ø 1,0 mm 3) 单纤型
弯曲半径,光导25 mm
光束角 《 60°否
兼容红外光 (1,450 nm)否
2 mm 及以上锥化的直径/螺纹尺寸≥ 4 mm
锥化长度≥ 3 mm
需要转接终端套管否
发射器散射角60°
集成镜头否
最小物体直径0.015 mm 4)
包含在供货范围内紧固,2 x 六角螺母 M6,2 x 垫圈,光导纤维体切割器 FC (5304141)
附加透镜兼容性否
特殊特征标准的紧凑型表头和套圈,大开关距离
机械/电子参数
弯曲半径,光导25 mm
6、光纤LL3-LM37750
产品特点
机器型号光纤
检测原理漫反射系统
光纤长度750 mm
材料,纤维玻璃
导线皮材料Polyvinylchlorid (PVC)
材料,光导纤维头镀铬金属螺旋
外直径,光导纤维接口2.2 mm
光导纤维头样式扁平外观, 90° 旋转
纤维分布多纤型 - 直线分布
核心构造多纤型 - 直线分布
弯曲半径,光导20 mm
光束角 《 60°否
兼容红外光 (1,450 nm)是
运行环境温度–10 °C 。.. +60 °C
需要转接终端套管否
发射器散射角60°
集成镜头否
最小物体直径0.5 mm
附加透镜兼容性否
机械/电子参数
弯曲半径,光导20 mm
       责任编辑:pj
