AC耦合电路设计案例解析
模拟技术
2290人已加入
AC耦合电路
如下图所示,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离 输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱 和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。
电容器
实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。放大器的闭环DC增益放大偏置电压。
这 个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入放大器,当1 pA的偏置电流与一个0.1 μF电容器耦合时,其充电速率I/C为10–12/10–7=10 μV/s,或每分钟600 μV。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。
由上面可知 今天我看到交流耦合电路的作用:
电容器
在这个交流耦合电路中,为了防止上诉现象的发生,前面用了一个放电电阻。如果不加的,时间稍微一长就会导致输出偏移。
越来越扯淡 越来越无语 以后每周过来问一次徐工 一个问题。电路方面的。
网络板采用enc28j60芯片 + 51单片机(STC12LE5A60S2 高速1T单片机 1280B RAM, 60k Flsah,1k EEPROM支持串口ISP下载无需编程器),板上有串口电平转换芯片可直接与PC机串口连接,焊接有18B20温度传感器可做温度采集,开发板用USB接口提供电源5V电源输入再由LDO芯片转换为3.3V。
