Linux上运行Android应用程序的方案
嵌入式技术
1330人已加入
  目前Android上的应用已经非常丰富,一些应用非常不错。想在Linux上使用安卓应用吗,想在Linux上玩Android游戏吗,这里有几个不错的方案,但效果最好的选项是Anbox,这是一个非常有用的工具,无需仿真即可在Linux上运行您喜爱的Android应用程序。
  下面的教程教你如何在Linux PC上启动并运行Anbox
  在你的Linux电脑上运行Android应用和游戏可以提高你的生产力,Android的应用相比电脑上的应用设计会比较简单的多,但是更加高效!
  Anbox,这是一个基于Android开源项目(AOSP)最新版本的免费开源替代品。 提供基于窗口的Android环境,包括应用程序和游戏,Anbox使用容器将Android与主机操作系统(即计算机上的操作系统)分开。
  除了作为开源,Anbox没有限制,所以理论上你可以在Linux上运行任何Android应用程序。 也没有硬件虚拟化,Anbox可以在笔记本电脑或台式机上运行,也可以在Linux驱动的移动设备上运行。
  最后一点非常重要,因为它可以克服Linux手机的参与问题。
  哪些Linux发行版支持Snap?
  虽然可以免费使用,但Anbox是一个Snap应用包。 这意味着二进制文件和任何依赖项都包含在一个包中,从而简化了安装。 不幸的是,它可能也意味着您的Linux操作系统无法使用Anbox,除非它可以解包并支持Snap软件包。
  需要snapd服务来安装snap应用,大部分主流发行版都支持
  Arch Linux
  Debian
  Fedora
  Gentoo
  Linux Mint
  Manjaro
  openSUSE
  Solus
  Ubuntu
  在Ubuntu中,它从14.04开始预装。 您可以在Snapcraft网站上找到您的发行版的完整详细信息。
  要安装snapd,请使用以下terminal命令:
  sudo apt install snapd
  等到安装完成后再继续。
  在Linux系统上安装Anbox
  通过Linux PC上安装的snapd服务,您就可以安装Anbox了。 这是使用以下命令完成的,该命令会安装您需要的所有内容:
  安装Anbox命令如下:
  snap install --classic anbox-installer && anbox-installer
  在下载快照包之前,系统会提示您输入密码。
Android
  安装Anbox命令执行后会出现如下选择提示:
Android
  Install Anbox
  Uninstall Anbox
  如果您需要在以后删除该软件,只需运行上面的安装程序命令,然后选择选项2。但是,在目前安装Anbox的情况下,您需要选择选项1。
  在此之后,您将看到安装将执行的操作的摘要。 例如,突出显示从PPA添加的文件,以及当您登录Linux时,anbox运行时(允许其他软件和应用程序运行的软件库)将自动启动的信息。
  如果您对所有这些感到满意,请输入我同意的图例,然后等待Anbox安装。 完成后,请按照说明重新启动系统,然后再继续。
  将APK文件下载到您的Linux PC
  重新启动PC后,您应该在桌面菜单中找到Anbox。 点击它即可启动; 你很快就会看到Anbox窗口。
  anbox session-manager
  接下来,再次单击菜单中的图标。 片刻之后,Anbox应该运行。 这是基于Ubuntu 16.04的发行版中的一个已知错误,不应该影响以后的发行版。
  运行Anbox后,您将看到可以在Linux上运行的基本Android应用程序列表,例如日历和电子邮件。 只需左键单击这些图标即可打开它们; 它们将出现在新窗口中,您可以根据需要调整大小。 如果需要浏览器,则包含WebView Shell。
  要添加自己的应用和游戏,您只需从适当的APK文件下载(或从其他设备复制)即可。 这些是安装程序文件,如Linux中的DEB文件(或快照)或Windows中的EXE文件。 它们通常可通过Android上的Google Play获得。..但这不适用于Anbox。
  使用Anbox在Linux上安装Android应用程序
  下载安装的任何APK文件,如果不是Google Play商店中的应用,就需要从未知来源启用安装。 通过从应用程序屏幕打开“设置”菜单,然后找到安全性来执行此操作。 在此处,启用“未知来源”旁边的开关,然后单击“确定”接受。
  完成此操作后,找到您的APK文件,然后双击要安装的第一个文件。 片刻之后,应用程序或游戏应该准备就绪,并将在Linux自己的窗口中运行。 已安装的游戏与所有其他应用程序一起列出。
  就这么简单!
