5G时代底层存储技术将变革
存储技术
598人已加入
存储借5G实现行业革新
5G实现的超大带宽,与4G的移动网络提速不同。以前各代的移动通信速率都比当时已经成熟 的固定网的接入速率要低。而5G的速率是与固网相当, 赛迪顾问电子信息产业研究中 心分析师袁钰说:“现在 ICT一体化 融合发展趋势很明显,当通信技术发生变化之后,往往会引起 信息技术的变化,因此5G商用之 后,受5G速率大幅增加的影响,肯定对IT设备变化起到推波助澜的作用。
云存储已经不远
从存储产业来看,将会朝着更为高效、定制化的方向发展,一是承载更多的存储业务,企业愿意把更多的数据,存放到云端,以此减少运维成本,降低企业负担,这也就是我们理解的云存储;二是因为存储技术的先进、敏捷,使得整个计算过程会更快,也会对存储厂商的商业模式造成一定改变,促使模式升级迭代。
5G引发存储底层技术变革
2019年,5G的口号喊得比较响,今年也被称作中国的5G元年,但是有些读者认为除了可以使用5G手机以外,我们对于5G的感知其实并没有太多渠道,但其实5G对存储行业的改变目前来看,应该会是极大的,比如在5G的信息采集端方面,存储的方式就已经在变化。在无人驾驶车等智能终端里,会有摄像头、车载雷达等几个摄像头采集到的大量数据,有相当一部分需要在本地处理,这就对存储器的性能提出了极大的要求。
底层存储技术将迎来巨大变革
业内认识认为,解决智能终端数据内存问题有一些方法,其中一种是片上存储器,也就是将存储器分散地集成在运算单元旁,最大程度减少数据搬移,目的是为了通过减少负载和存储的数量来突破内存瓶颈,降低功耗。
当前的存储器跟系统中数据和带宽需求差距已经开始明显,但存储器正在努力缩减这一差距。由于5G带来的网络传输能力 的提高,云端的存储需求会高速增长,为降低能耗,相信分布式存储技术会得到进一步发展。
到那时为了调取资料数据方便,存储系统的稳定性和可靠性势必会进一步提升,不少业内人士认为,5G 时代,存储肯定在底层技术上会发生变化,因为存储不仅是容量的问题,还存在存储对象的结构问题,比如视频和文字的存储结构就不一样,都有各自单独的存储模式,虽然目前来看5G对于存储的提升作用目前还没有真正体现,但目前已经有相关产品问世,所以我们有理由相信,变革即将到来。
