无线网卡的必备知识和选购指南
RF/无线
1774人已加入
近日有关于教大家如何选购笔记本内置无线网卡的问题受到了很多网友们的关注,大多数网友都想要知道教大家如何选购笔记本内置无线网卡的具体情况,那么关于到教大家如何选购笔记本内置无线网卡的相关信息,小编也是在网上进行了一系列的信息,那么接下来就由小编来给大家分享下小编所收集到与教大家如何选购笔记本内置无线网卡相关的信息吧
如何选购笔记本内置无线网卡?
无线局域网也被称为WLAN。WLAN是利用无线技术在空中传输数据、话音和视频信号。它的主要目的是为了解决小范围内布线问题而新兴的一种方案。说简单些就是从ADSL,Lan等各种宽带接入器开始到我们使用的电脑之间实现无线传输,它与我们熟悉的CDMA和GPRS是两种完全不同的上网方式(CDMA和GPRS属于无线广域网,相当于手机上网,需要借助于手机的通讯网络,按流量计费),本小店出售的所有无线网卡都属于无线局域网。
我需要什么形式(接口)的无线网卡?
目前比较流行的无线网卡按类型分有如下几种:USB接口,PCI接口,PCMCIA(PCM)接口,EXPRESS CARD接口,MiNi PCI接口,MiNi PCI-Express接口。
USB接口是最通用的,几乎可以在目前所有的机器上使用,但缺点是插在机器上会多出一条,并且万一碰到,很容易脱落,而且部分USB的网卡对电源要求比较高,部分USB供电不足的主板可能无法使用。优点是支持热插拔,临时使用方便,不用时可取下。
PCI接口主要是用在台式机上,没有太多的兼容问题,安装也十分简单,是台式机的主要无线解决方案。属于内置型网卡,缺点是信号容易受机箱本身的阻挡,造成信号收方向影响比较明显,而且机箱一般都是放角落。
PCMCIA接口(简称PCM)主要在早期的笔记本比较常见,跟USB接口一样,使用是也会多出一段露在笔记本外面。适合于偶尔使用无线网络。
EXPRESS CARD接口是PCMCIA接口的替代接口,目前主要用在支持EXPRESS总线的笔记本上,其外部开口大小于PCMCIA接口相同,内部插槽只有PCMCIA接口长度的一半,所以使用上极易造成误判。
Mini PCI接口是在笔记本上最常见的内置接口,本质上是PCI接口的缩小版,网卡种类十分丰富。主要优点是网卡内置于笔记本内部,使用方便安全,不至于在需要使用时找不到。缺点是需要笔记本预留天线,否则自己布线十分麻烦。是目前最流行的无线解决方案。
Mini PCI-Express接口是Mini PCI的替代接口,主要出现在支持EXPRESS总线的笔记本上(支持双核CPU),与Mini PCI接口有类似的优缺点,但绝大部分带Mini PCI-Express接口的笔记本都预留了天线,一般带Mini PCI-Express接口的笔记本就没有Mini PCI接口,所以选购时要十分注意。
我需要什么速度的无线网卡?
目前市面上可以买的到的无线网卡有以下一种速度,分别对应各自的协议:11Mbps(802.11b),22Mbps(802.11 Super b),54Mbps(802.11g/802.11a),108Mbps(802.11 Super G),125Mbps(802.11 High Speed-G),300Mbps(802.11n)。
11Mbps(802.11b)是所有无线里速度最慢的,当然也是目前最普及的无线协议,几乎被所有的无线路由器和无线网卡所支持。此协议包含于大部分带802.11G协议的网卡中。除非是实在不需要更快的无线速度,否则不建议选购单此协议的网卡。
22Mbps(802.11 Super b)是11Mbps(802.11b)协议的加强版,需要路由器与网卡同时支持此协议才能达到此速度。
54Mbps(802.11g)是目前最主流的无线协议,也是我们最推荐的无线协议,具有比802.11B更高的速度和更好的穿透性。建议所有相购买无线网卡的朋友有线选购带此协议的网卡。(一般支持G的网络设备都同时支持802.11B)
54Mbps(802.11a)几乎为最早流行的无线协议,使用与802.11g相同的频段,但被路由器支持较少,目前处于比较尴尬的境地,但由些比较早的无线网络里只能使用802.11a协议。除特殊要求,可以无事此协议的存在。
108Mbps(802.11 Super G)与125Mbps(802.11 High Speed-G)都同时向下兼容802.11G,但分别由ATHERO公司和Broadcom公司所倡导,由于两家公司处于对立状态,并且似乎势均力敌,所以这两种协议短期内不可能同时出现在一台路由器或无线网卡上,所以这给这种协议的推广造成了不少阻力。同时虽然这两种协议都定义了比802.11G高两倍或两倍以上的理论带宽,但实际应用中却远远没有达到两倍的速度提升。同时存在信号极易受干扰等问题,所以其应用的必要性不要。除非一个无线局域内的所有终端都统一使用该协议,否则将有人只能达到54Mbps。此协议建议只作为附加功能选购,有则用,无则安心使用54Mbps。
300Mbps(802.11n)即早期宣传很久的程一度被称之为MIMO的网络协议,具有速度快,穿透力极强等特点。但普及之路漫漫,同时由于标准刚确定不久,而市场内存在大量标准确定之前生产的MIMO设备,他们可能只有部分支持n的协议,所以给选购也造成的比较大的困难。适合DIY玩家和对速度有极高要求的作业场合使用。
我需要什么品牌的无线网卡?
Intel是最早开始倡导无线局域网的公司,其最有名的就是迅驰平台,其自带的无线模块全都为Intel自产,在用户心中有极高的口碑。对于缺少无线模块的准迅驰笔记本,也只能选配Intel的无线模块才能出现迅驰开机LOGO。一般Intel在所有网卡中价格是最贵的,但由于其对Intel笔记本极好的兼容性,推荐大部分条件允许的客户选投Intel的网卡。
Atheros公司
Broadcom公司
Ti德州仪器
关于信号。
关于无线网络信号问题的一些说明: 1)无线网络的通讯过程中,无论是网卡发一个信号给路由,还是路由发一个信号给网卡,其过程都是一个信号经天线发射,再经另一方天线接受的过程。由物理的特性可知,当网卡或路由接受无线信号的时候,天线的面积越大(量化表示为DB或增益),其接受到的信号就越强,或者说,天线面积越大,就能在越远的地方接收到对方发出的信号,并且与发射方的天线面积基本无关。所以就会出现一个问题,如果路由器的天线面积很大(高增益天线),而网卡的天线很小(比如USB网卡),则会出现网卡收到路由的信号很弱(表现为网络速度慢),路由收到网卡的信号很强(网络速度快)。 2)对于任何无线网卡,其数据通讯都是双向的,即无线网卡要向无线路由器或ap发数据,同时无线路由器或ap也要向无线网卡发数据。而我们常见的tcp/ip协议的特性决定路由器与网卡之间无论是任何方向,每传送一次“数据包“(一个数据包的容量相当于若干个英文字母的信息,故发送文件的时候,是将文件切割为无数个数据包,一个一个依次发送,即确认前一个数据包被收到之后才发下一个数据包),路由器与网卡都是一个双向通讯的过程,即当我们在用电脑下载一个文件,或别人通过聊天软件向我们发送一段文字的时候,电脑网卡也在不停得向对方发送信号,以表明已经收到或未收到上一个数据文件。所以,我们无论是上传还是下载文件,看似单向的动做,对网卡而言都是双向的并且相当频繁的数据来往。所以由1)的结论可知,当一方信号弱,一方信号强的时候,整个网络的传输速度由弱的一方决定。 3)随意对于无线网络的信号可以得出如下结论: a.无线网卡或无线路由器的单方面好坏不能绝对导致整个网络信号的好坏 b.盲目增加一方面天线的增益,可能对整个网络的质量没有影响(目前市场上,可以更换天线的路由器比网卡多,而导致很多人单方面加强路由的天线增益,而大部分情况下,路由本身的天线增益就比网卡相对要高一》些,所以可能会出现还了天线却对网络质量没有明显提高)
关于兼容问题。
关于无线网卡的兼容问题,一直以来都非常让人头疼。主要的兼容问题发生在路由器与网卡之间的匹配和网卡与主机之间的匹配。一般情况下,若网卡与路由器使用了不同公司品牌的芯片,就有可能存在兼容问题,但此情况出现的机会很少,目前主要是发生在国外公司的设备与国内生产的设备之间。目前比较明确的一点兼容问题是几乎所有的IBM笔记本,几乎所有的HP(惠普)笔记本,几乎所有的康柏(Compaq,已被惠普收购)笔记本,都需要使用特殊的为这些品牌指定的内置网卡(包括Mini-PCI,Mini PCI-Express接口,而外置接口如USB,PCMICA等无限制),对路由器则没有要求。部分三星笔记本对内置网卡有兼容问题,部分神州笔记本对内置网卡有兼容问题。使用AMD芯片的笔记本和使用原ATI芯片的笔记本不能使用Intel生产的无线模块,原因当然众所周知。
